查看: 6098|回复: 3
[解决] 求助starRC提取寄生参数pin丢失问题
发表于 2014-8-18 13:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数字电路,有三个输出portA、portB、portC均源自同一输出源,即portA=portB=portC,使用startRC提取寄生参数后,发现有两个portA和portB在name mapping中丢失,只剩下portC,因此PT在read_parasitics时报错:
error:load pin 'portA' is missing in the RC annotation for net 'C'. Ingoring the incomplete RC annotation.(PARA-006)
error:load pin 'portB' is missing in the RC annotation for net 'C'. Ingoring the incomplete RC annotation.(PARA-006)
但是icc给出的门级网表以及版图上都是有portA、portB这两个输出的。
我的startRC的run.cmd如下:
*TechReport
BLOCK:an11_filler
MILKYWAY_DATABASE: /X/X/X/ICC_MILKYWAY
HIERARCHICAL_SEPARATOR:/
BUS_BIT:[]
TCAD_GRD_FILE:/X/X/X/X/t018s4ml.nxtgrd
MAPPING_FILE:/X/X/X/X/starrcxt_mapping
POWER_PORTS:vss vdd
EXTRACTION:RC
TARGET_ANALYSIS:NONE
COUPLE_TO_GROUND:YES
COUPLING_MULTIPLIER:1
NETLIST_FILE: XXX.spef
NETLIST_FORMAT:SPEF
请问是否设置有问题,导致starRC提取的时候,忽略的两个port?
 楼主| 发表于 2014-8-19 09:37:51 | 显示全部楼层
回复 1# snowzx
已经找到原因了,同一根线不能连接三个输出port,在每个port前插了buffer,然后就都好了
发表于 2014-8-19 10:26:49 | 显示全部楼层
原来是这样,
发表于 2022-9-27 20:20:16 | 显示全部楼层
看来是assign 语句惹的祸
GMT+8, 2025-9-16 05:01 , Processed in 0.013658 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
