查看: 5521|回复: 5
[求助] 求助PT反标max min typ的问题
发表于 2014-8-19 13:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,startRC的TCAD_GRD_FILE 有三个:max、min、typ,也就是能给出三种反标文件。请问有什么方法能同时让pt读入这三种文件吗?我看pt的read_parasitics有个-triplet_type,是不是可以用来读入三种反标文件?有没有有经验的大神能给讲讲,多谢了!
发表于 2014-8-19 13:36:59 | 显示全部楼层
ocv 单corner都是一个spef 一个spef读的,没法同时读入3个spef
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:16:45 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
那就是读入一个spef,做一次PT的setup、hold、removal、recovery的修复,完成后再读第二个spef,继续做时序检查,直至所有spef都通过时序检查和design rule检查,是这样吗?
发表于 2014-8-19 14:49:31 | 显示全部楼层
对,分几个corner, 可以并行做
 楼主| 发表于 2014-8-21 13:53:58 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
谢谢回复了,请问如何并行做呢?从startRC可以获得max、min、typ三种寄生参数spef,我现在用的是
read_parasitics starrc_max.spef
set_min_library wc -min_version bc
set_operating_condition -max slow -min fast -analysis_type on_chip_variation
这样一次只能对读入的一种spef做分析, 请问用什么命令能并行设置者三种corner呢?
发表于 2014-8-26 18:18:43 | 显示全部楼层
回复 5# snowzx
   ocv的方式不是同时用max和min做分析。而是在max或者在min的情况下,设置timing_derate来分析。同时用max和min会,结果太悲观了。
GMT+8, 2025-12-23 17:25 , Processed in 0.020557 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
