楼主: starrymorn
[求助] 怎样产生模拟IP的.lib文件供SoC设计用
发表于 2014-9-15 17:26:46 | 显示全部楼层
如果数字都不清楚时序要求 , 那analog lib就随便写了,写个空的就行了,只包含pin,function这么细节的肯定是不用写了,
说白了,.lib不影响后端flow的,如果timing不care的话, 可以不要.lib , 只是看到很多warning罢了,
lib 主要是表示timing的需求,
stdcell lib很重要,因为牵涉到timing,power,area opt, analog 这种hardmacro lib就写的很水了,
你可以看看别的例子,
 楼主| 发表于 2014-9-16 08:37:03 | 显示全部楼层
回复 11# icfbicfb
    OK, 明白了,多谢!
发表于 2014-9-16 20:41:20 | 显示全部楼层
我的理解是,模拟IP作为一个黑盒,他的输出pin不需要function属性。
另外我觉得输出pin的function属性是为了让综合工具根据这个function去做逻辑优化而用的。
发表于 2014-9-16 21:14:41 | 显示全部楼层
不是的。
发表于 2017-6-5 09:46:28 | 显示全部楼层
Liberate抽
发表于 2017-10-30 14:54:40 | 显示全部楼层
回复 8# starrymorn
您好,我目前也在做analog ip的lib,请问这个timing和power您是怎么处理的呢?能够提供下大体思路?感谢!
发表于 2022-1-7 11:51:06 | 显示全部楼层
wgch19890113 发表于 2017-10-30 14:54
回复 8# starrymorn
您好,我目前也在做analog ip的lib,请问这个timing和power您是怎么处理的呢?能够提 ...
您好,我也遇到了这个问题,请问您的问题解决了吗?
发表于 2022-1-13 22:31:19 | 显示全部楼层
如果是模拟,没什么timing check,编一个就行,包含所有pin定义,没有的话后端也能做下去。有timing check还是要用一些char lib的工具做lib
发表于 2022-4-18 11:15:49 | 显示全部楼层
想问一下对于模拟Ip,全定制的电路也可以用吗?
发表于 2023-8-1 16:03:44 | 显示全部楼层
想问一下脚本怎么抽取数据,有脚本可以参考吗?我这个数据量大?手打肯定很费时间
GMT+8, 2025-12-29 17:57 , Processed in 0.018264 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
