查看: 6984|回复: 13
[求助] SS工艺角时偏置电流下降一半
发表于 2014-8-14 15:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
SS工艺角时偏置电流降到一半,所有管子工作区域正常。。这样的状况是正常的吗??。这个补偿要怎么做,是否要为了SS的满足,继续抬高电流。
THX~谢谢大家提的建议,偏置重做一个,我看工艺角对NMOS影响大于PMOS就换了个结构,现在偏置电流SS能到TT的70%,我看能不能再提高一点。
发表于 2014-8-14 16:24:43 | 显示全部楼层
你的偏置电流用什么电路做的呀?
 楼主| 发表于 2014-8-14 16:30:46 | 显示全部楼层
回复 2# wendyyang100
    MOS管偏置,用经典的偏置产生电路,偏置电路本身电流下降了一半,暂时找不出原因。。就单单SS出问题,FF FS SF性能都挺好的。所有管子都检查过了,该在饱和的都饱和。。
发表于 2014-8-14 17:29:06 | 显示全部楼层
挨个找呗,电阻、△Vdsat。。。
发表于 2014-8-14 17:39:35 | 显示全部楼层
看你工艺吧,有些工艺差的还真是这样
 楼主| 发表于 2014-8-15 08:57:57 | 显示全部楼层
回复 5# 自学成菜
SMIC.18 真是这样么
发表于 2014-8-15 09:45:40 | 显示全部楼层
偏置电流差一半,也差太多了吧……
而且你还没有跑res工艺角呢……
是不是偏置电路没有做对啊?
 楼主| 发表于 2014-8-15 10:08:07 | 显示全部楼层
回复 7# wendyyang100
    res的SS一起跑的,重新做了个偏置稍微好了一点,SS偏置电流大约将将到TT的70%。。。原来那个大概将近50%...原因不明。。
发表于 2014-8-18 11:43:40 | 显示全部楼层
回复 6# azeee
   SMIC18工艺不会的,30%差不多
发表于 2014-8-18 12:40:40 | 显示全部楼层
不同工艺角下VTH差距比较大,你用的是ptat电流吧,如果想要比较恒定的电流偏置,可以通过bandgap输出电压在电阻上产生,然后在镜像出去就好了
GMT+8, 2025-12-24 17:20 , Processed in 0.542443 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
