查看: 9990|回复: 14
[求助] 做2个2倍压电荷泵的级联,为什么第一级电荷泵的输出电压损失太大,怎么解决
发表于 2014-8-12 19:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
做2个2倍压电荷泵的级联,为什么第一级电荷泵的输出电压损失太大,怎么解决?
发表于 2014-8-13 13:46:21 | 显示全部楼层
什么结构的?
 楼主| 发表于 2014-8-13 19:45:33 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
   3个PMOS和1个NOMS做开关,自举电容和负载电容均是1uF。
倍压电荷泵
倍压电荷泵
2个倍压电荷泵级联,第2个电荷泵输出的负载电流为80mA,仿真出来的第一级电荷泵输出电压损失太大。
发表于 2014-8-15 13:16:26 | 显示全部楼层
3个PMOS和1个NOMS做开关?图上可不是这么画的
 楼主| 发表于 2014-8-17 13:01:38 | 显示全部楼层
回复 4# kwankwaner
图中M1,M2,M3是PMOS,M4是NMOS
发表于 2014-8-17 14:41:40 | 显示全部楼层
你的管子尺寸够大?
发表于 2014-8-17 20:13:51 | 显示全部楼层
回复 5# 杨昀
 楼主| 发表于 2014-8-18 15:11:10 | 显示全部楼层
回复 6# capazo
    40000:1够大不,负载电流200mA,电压上不去啊
发表于 2014-8-18 16:46:06 | 显示全部楼层
应该是负载电流太大,使效率太低了吧。
发表于 2014-8-19 10:05:18 | 显示全部楼层
回复 8# 杨昀
   输出电流能力可以计算:ILoad=[(N+1)VDD-Vout]*C/NT  这里级数N=2 VDD为电源电压,电容C=1u,Vout为希望得到的输出电压,T为时钟周期。你可以按照此计算式算一下,用作开关的MOS管尺寸已经够大了!
GMT+8, 2025-12-28 09:57 , Processed in 0.022326 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
