楼主: xiaota
[讨论] 如何确定运放的负载电容
发表于 2014-8-12 18:28:53 | 显示全部楼层
回复 10# lvbenqiang123
是的
发表于 2014-8-12 18:31:52 | 显示全部楼层
回复 9# gm-cfiltersz
第一种如果正输入端是接一个DC电压的话,即可以认为负输入端虚地,在运放带宽内都可以认为那个100p的电容都由运放输出驱动。
发表于 2014-8-12 19:54:03 | 显示全部楼层
回复 12# aqishisi
   不是这样的。这是虚地概念的错误使用。可以把R//C+R作为反馈网络,然后套用gray或者razivi书中四种反馈中的串联并联,可以知道反馈网络的等效负载就是这串器件对地的阻抗,即R//C+R。
发表于 2014-8-12 20:22:26 | 显示全部楼层
回复 13# gaojun927
我认为你说的更接近直流的时候的情况。反向放大器在工作时,输入和运放输出一起驱动那一串电阻电容。造成的结果就是运放负输入端摆幅很小,接近虚地。这时电容两端的电压变化完全来自输出端的电压变化,即运放的小信号容性负载应该按照100p算,而该放大器的极点也由这100p的电容决定。
发表于 2014-8-12 22:19:44 | 显示全部楼层
貌似要算上反馈后的 和阻抗一样
发表于 2023-12-29 17:43:46 | 显示全部楼层
gaojun927 发表于 2014-8-12 19:54
回复 12# aqishisi
早看见你的回答就好了
GMT+8, 2025-9-12 23:19 , Processed in 0.016449 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
