楼主: orlye
[求助] dc综合时可以在pad上create_clock吗?
发表于 2025-2-19 16:29:42 | 显示全部楼层
qianshun 发表于 2025-1-18 17:09
哥,我现在就遇到这个问题。我把pad和数字顶层放在一起综合,然后相当于pad作为整体的输入port(也就是说 ...
假设你的pad的库文件是准的,那么说明外接给入的信号驱动不够,transition时间太长,需要增加板级的驱动。
如果不能确定库文件是否准确,或者pad上面还挂了别的电路,那么约束最好是设置在数字顶层去close timing。然后用混合仿真的方法看下带上pad的时序,然后留足够的margin。
关键还是在于pad的库准不准,还有连接关系。因为pad上面一般会挂esd,还有可能复用,高压,所以单独的数字库不一定准。
GMT+8, 2025-12-25 08:24 , Processed in 0.011402 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
