查看: 1939|回复: 1
[求助] 求助,encounter发现geometry违例【已解决】
发表于 2014-8-4 17:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
encounter发现geometry违例。这个geometry violation是DRC的violation吗?还是connectivity violation是DRC的violation,还是两个都是?这些violation在DRC阶段修复可以吗?还是就要在P&R阶段进行修复?钥匙修复的话怎么修复好?谢谢
发表于 2014-8-5 10:47:15 | 显示全部楼层
geometry,connectivity 都是edi的内建drc,lvs ,一般是要修的,有些是假的
你的问题太多了,建议看下userguide,否则问题问不完的
GMT+8, 2025-10-14 18:40 , Processed in 0.011771 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
