查看: 14243|回复: 12
[求助] 管脚分配出现的问题
发表于 2014-8-1 16:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error (171172): Detected conflicting assignments for the following nodes.
Error (171173): Node flag from partition Top cannot preserve previous placement at PIN B10 and honor the location assignment to PIN C14  这个如何解决啊
 楼主| 发表于 2014-8-2 15:07:59 | 显示全部楼层
自己顶一下 跪求大神
发表于 2014-8-3 20:34:57 | 显示全部楼层
就不能多给点信息吗?求助没有诚意,很难得到帮助的。
你用的什么型号的芯片,什么封装的,引脚怎么分配的,要说出来啊。
 楼主| 发表于 2014-8-4 15:16:31 | 显示全部楼层
回复 3# UNice
   FPGA是EP4CE22F17,是256管脚的BGA封装的? 不是没有诚意。。是我不知道这些信息也需要。。小白请谅解~管教的分配就是上面说的,我把一个信号分配给C14,它不让,只让给B10,这两个都是普通IO
发表于 2014-8-4 16:54:00 | 显示全部楼层
感觉从node flag from partition top入手
 楼主| 发表于 2014-8-4 16:56:25 | 显示全部楼层
回复 5# bhinge
  能说的具体一点吗 谢谢
发表于 2014-8-4 16:59:32 | 显示全部楼层
回复 4# 3008202060
   你这个信号是什么呢?是不是什么特殊信号,或者用了特殊模块,这种情况有可能要分配到特定引脚上。
发表于 2014-8-4 17:20:25 | 显示全部楼层
我并不能分析出问题的具体原因,只是看你的log信息认为这句是问题的关键,这与你的设计相关,我觉得楼上说的有道理。
 楼主| 发表于 2014-8-4 22:22:24 | 显示全部楼层
回复 7# UNice
   不是特殊的信号,我就是想加入一个之前没有用到的管脚。。
 楼主| 发表于 2014-8-4 22:23:39 | 显示全部楼层
回复 8# bhinge
   恩 我重新新建了一个工程,重新分配了管脚就好了,谢谢大家。。虽然还是不知道具体为啥
GMT+8, 2025-12-25 22:38 , Processed in 0.027409 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
