查看: 7933|回复: 21
[求助] mask已出,如何在encounter中只对最上层的两层metal做ECO route ?
发表于 2014-8-1 10:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经tapeout, 发现top metal 要增大间距, 要重新route,
问一下, 我如果不想改动其他layer, 只对最上层的两层metal做ECO route, 可行吗?
刚改了一下tech lef,Design Import进来之后, 在NanoRoute里选ECO ROUTE, Frozen Metal ECO, 好像route没啥反应,
有没有哪位遇到过的,希望指点一下,谢谢
发表于 2014-8-1 10:37:21 | 显示全部楼层
可以ecoroute啊, ecoroute -modify_only_layers top-1:top
 楼主| 发表于 2014-8-1 11:13:18 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
我是这样做的,
1.Design Import时换用新的tech lef
2.restore design, 调入final design
3.去掉最上两层的filler, 然后ECORoute
完了以后好像没啥变化, 哪里不对吗?
发表于 2014-8-1 13:47:14 | 显示全部楼层
最重要就是 ecoroute -modify_only_layers top-1:top ,
你确信新的techlef被正确load了么,如果前面load了老的techlef,后面的新的lef就被ignore了,
发表于 2014-8-1 14:05:28 | 显示全部楼层
把你改的tech lef覆盖了吧
你可以读入新的lef,然后读最终的def,然后再eco
发表于 2014-8-1 14:05:36 | 显示全部楼层
把你改的tech lef覆盖了吧
 楼主| 发表于 2014-8-1 14:29:40 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
tech lef肯定是导入了,不过好像直接ecoRoute不行,
看了一下ecoRoute的说明, 说是必须先要ecoDefIn,
我就改了一下做法,
1.Design Import, 用新的tech lef, netlist用最后导出的.v
2.ecoDefIn, 实际上netlist和def是一样的,为了能进行ecoroute才做的
3.ecoroute -modifyonlylayers 5:6
然后route可以进行了, 不过......
route完了发现metal4怎么也被改动过了?
 楼主| 发表于 2014-8-1 14:36:23 | 显示全部楼层
回复 5# damonzhao
原来如此,谢谢
不过现在读入def进来做ecoroute,虽然设定了modifyonlylayers 5:6,
但metal4还是被改动了,不知道怎么回事?
发表于 2014-8-1 17:21:34 | 显示全部楼层
算了, 用globaldetailroute 吧,
setNanorRouteMode  -routeTopRoutingLayer 6 -routeBottomRoutingLayer 5
发表于 2014-8-2 21:04:49 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
    你确定你这个可行?
GMT+8, 2025-12-26 20:37 , Processed in 0.046461 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
