查看: 12940|回复: 6
[求助] 请教一般常用的10uF的电容的esr值最大和最小是多少?
发表于 2014-8-1 09:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是在charger或LDO里用到的,谢谢!
发表于 2014-8-1 15:27:18 | 显示全部楼层
可以上vishay官网找等效SPICE模型
发表于 2014-8-1 15:28:28 | 显示全部楼层
希望LZ得到答案后能在这里公布下~~
发表于 2014-8-1 18:37:30 | 显示全部楼层
十几m Ohm 上百m Ohm,这是指那些低ESR的Cap
发表于 2014-8-1 18:38:19 | 显示全部楼层
高ESR的Cap 可能达几个 Ohm
 楼主| 发表于 2014-8-4 09:01:18 | 显示全部楼层
回复 4# semico_ljj
多谢!
发表于 2014-8-4 09:48:05 | 显示全部楼层
看你用什么电容,电解电容几欧美都有
贴片陶瓷电容几十至上百毫欧,这个量级的可能贴片的用的多些
可以根据封装型号,性能需求等到分立器件供应商官网进行查询
GMT+8, 2025-10-20 03:06 , Processed in 0.018336 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
