查看: 2612|回复: 4
[求助] 综合时出现位宽不同的赋值怎么处理?
发表于 2014-7-30 21:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如顶层模块top里有这么一句:req #( .WID(WID)  ) U1 ( .clk(clk),   .rst(rst),   .din(din) )
即调用了req模块,例化单元为U1
在req模块中,din位宽为参数WID,而顶层模块中WID的默认值与req模块不同,导致综合时会报如下错误:
Error: Width mismatch on port 'din' of reference to 'req' in 'top'. (LINK-3)
请问这种情况该怎么处理?Verilog似乎可以自行处理不同位宽之间的赋值啊!因为出现了很多处,不想一一修改,并且调用的大多是FIFO之类的宏单元,改起来没那么灵活,请问有什么好的办法没有?万分感谢!!
发表于 2014-7-30 21:53:28 | 显示全部楼层
req 模块那个是可变参数,由顶层模块传进去,应该是你的hard macro 的 din width 与传进去顶层define 的 WID 不一致
 楼主| 发表于 2014-7-30 22:17:20 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
那应该怎么办?硬核是不是有固定的参数啊,比如MEM有64x32b的,但是我真正用到的数据位宽只有29,那要怎么调用呢?硬核好像是可以通过memory compiler生成的,那可以随意生成吗?比如64x29b这种看起来很奇怪的能不能产生呢?目前其实还没有真正的硬核呢,只是有硬核的模块定义和端口声明,里头还是空的……所以想知道能不能产生位宽刚刚好的硬核,请指教,多谢啦!
发表于 2014-7-31 09:35:49 | 显示全部楼层
回复 3# linghuqiubai
    可以compile 出来的,data width 不一定是2的N次方
    先搞清地址线和数据线
 楼主| 发表于 2014-7-31 10:05:53 | 显示全部楼层
回复 4# zero_0
好的,太感谢了!
GMT+8, 2025-10-4 11:07 , Processed in 0.136908 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
