楼主: sandpear
[求助] 为什么常见的I/O ESD器件后要加个电阻啊?
 楼主| 发表于 2014-7-31 21:41:44 | 显示全部楼层
看了几个芯片的I/O输入都是没加二级保护的小尺寸ESD MOS的,只加了电阻
发表于 2014-8-1 08:14:08 | 显示全部楼层
回复 10# sandpear
    这里加电阻就是为了保护栅端不被打坏,加了能增加500V到1KV的效果,在ESD等级里面,4KV就PASS,3.5KV就OVER;不过如上面几位大牛所说,电阻后面再加个小管子,效果就不只是增加几百V了;
发表于 2014-8-4 17:32:41 | 显示全部楼层
回复 8# fuyibin
    不加也有用,不过效果没那个好。
发表于 2014-8-21 14:47:08 | 显示全部楼层
应该就是保护吧
发表于 2014-8-23 20:08:01 | 显示全部楼层
如果是ESD器件已导通的话,按ESD的器件的电压电流曲线来看是不会击穿瞬间耐压到达20V的栅氧的,除非一开 ...
sandpear 发表于 2014-7-31 21:38
   不加的话,ESD器件可能还没导通,栅极就没打坏了
发表于 2014-8-23 21:06:42 | 显示全部楼层
为限流电阻,阻值在1~3K之间,可以控制输入电流在几十毫安之内,此电阻和扩散电容、二极管结合在一起,可以将进入PAD的静电电压箝位在安全范围内。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-25 23:58:00 | 显示全部楼层
回复 1# sandpear
    限流用吧
发表于 2014-8-27 20:09:42 | 显示全部楼层
限流作用
发表于 2015-4-29 20:20:58 | 显示全部楼层
回复 4# Vdsat
    这个回复精彩
发表于 2015-4-30 09:54:57 | 显示全部楼层
可保護M2,M3 gate oxide
GMT+8, 2025-12-24 08:40 , Processed in 0.017538 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
