楼主: juson88
[求助] cadence spectre 瞬态仿真时间很长,画图出来的时间很短,怎么回事儿
发表于 2016-3-29 18:21:37 | 显示全部楼层
回复 10# jimipage
你的问题不是软件的问题,是32位操作系统的极限,升级到64位操作系统就应该可以了。
发表于 2016-3-30 08:39:48 | 显示全部楼层
回复 11# amodaman
   那怎么办呢?   可以分块吗?多个2G文件?
   这个链接里有一种方法,但是hspice找不到这种关键字:saveperiod或者saveclock
    http://bbs.eetop.cn/thread-429865-2-1.html
发表于 2016-3-30 17:39:44 | 显示全部楼层
回复 12# jimipage
如果可以选择的话,尽量不要存端口电流。节点电压本身不会耗费很多存储空间。
发表于 2016-5-31 10:50:48 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-6-16 11:52:33 | 显示全部楼层
回复 13# amodaman
   你好,请问怎么进行选择保存呢?我只想要理想DAC的输出电压,能否麻烦您说一下具体的操作,谢谢
发表于 2016-12-9 22:04:55 | 显示全部楼层
你好,请问怎么样设置能够只选择有限的几个点数进行输出,我这保存的数据太大,把内存都沾满了
发表于 2016-12-21 20:36:44 | 显示全部楼层
可以直接在icfb的CIW里输入命令试试
envSetVal("spectre.envOpts" "simOutputFormat" 'string "psfbin")
注意不能少空格,以前string前面不是引号而是键盘左上角的符号。
发表于 2017-11-6 17:06:16 | 显示全部楼层
回复 7# amodaman
请问61版本中,遇到这样一个问题:“必须等所有仿真全部结束之后,才能看仿真波形,在仿真过程中,波形不显示。”这个问题您遇到过吗?
发表于 2019-12-4 12:11:14 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2015-2-17 14:43
曾经有几个版本的Cadence在支持SST2波形文件方面有疏漏,所以需要设置环境变量以修补:
setenv PSF_WRITE_C ...
请问这几行代码在哪输入呢?急啊
发表于 2019-12-4 21:46:28 | 显示全部楼层
liuke1 发表于 2019-12-4 12:11
请问这几行代码在哪输入呢?急啊
在你启动Cadence的xterm命令行键入。如果你用csh的话,放入$HOME/.cshrc文件就可以了,每次打开新窗口的时候就已经自动更新环境了。对于bash环境的用户,用$HOME/.bashrc 。
唉,我周围的做电路的小伙子也是一样的IT基本白痴 ...。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-12-14 18:49 , Processed in 0.024637 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
