查看: 11491|回复: 18
[讨论] 吐槽 C 家的Incisive 文档
发表于 2014-7-24 10:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个破软件,直说PDF 文档就有 400M。里面的Tool 更是包罗万象,
HAL, ICCR,IMC,IDA,IFV,ISX,IVB,IVK,SDI,Simvison,Specman,verifault,vlog,vmanager .
东西太多了, 文档的组织感觉也很乱,不像S家,至少有一个 Bookshelf.pdf 来组织所有的PDF文档,每部分文档主要讲什么内容也是一目了然。
这个文档组织的太坑爹了,没有主线"或者说是我没有找到"来串整个Tool 的使用流程。
 楼主| 发表于 2014-7-24 11:05:47 | 显示全部楼层
有经验的来指导指导。这个文档是怎么组织的,大概应该按照什么顺序来看?
 楼主| 发表于 2014-7-24 14:32:15 | 显示全部楼层
初步理出头绪:
目前INCISIVE 集成的套件包括:
1 Dynamic ABV : Assertion for Simulation
2 Enterprise Manager : IDA Incisive Debug Analyzer
3 HAL : HDL Analysis and Lint
4 ICC : Incisive Code Coverage
5 IMC : Incisive Metrics Center
6 irun :
7 IES : Interprise Enterprise Simulator
8 IVK : Incisive Verification Kits
9 LPS : Low - Power Simulation
10 Simvision : Analysis Environment
11 SV & UVM
12 VSP : Virtual System Platform
 楼主| 发表于 2014-7-24 14:36:35 | 显示全部楼层
13 SpecMan
14 IFV : Incisive Formal Verifier
15 IVB : Incisive Verification Builder
16 IPROF : Incisive profiler
17 IAL : Incisive Assertion Library
18 AMS : Mixed Signal Simulator
发表于 2014-7-24 16:33:05 | 显示全部楼层
c的文档比s的强多了
以前叫cdsdoc 现在好像是cdnshelp吧
 楼主| 发表于 2014-7-24 17:36:38 | 显示全部楼层
无奈,不习惯在 Unix 下看 这些Tool Doc。 都是 放在 Win下面来看这些文档。
这个时候,S家之前的Sold, 一个 Index.Pdf 就把所有的文档组织起来。 感觉很方便。
当然 在Unix 下,用CDNSHELP 来搜文档,搜索关键字,很方便。
发表于 2014-7-29 20:34:49 | 显示全部楼层
s家有个html,可以搜关键字
发表于 2014-8-27 14:28:16 | 显示全部楼层
楼主Incisive是哪个版本的?
发表于 2014-8-27 20:10:21 | 显示全部楼层
cdsdoc 或 cdnshelp 可以搜索的。
发表于 2015-1-8 07:59:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-13 14:16 , Processed in 0.030484 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
