查看: 9009|回复: 8
[求助] 请教:关于Gain Boost 结构
发表于 2014-7-23 18:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,常见的是右边的结构,放大器作用是增大输出电阻,但我的电路里面的结构是左边的图,小信号分析它减小输出电阻了A倍,怎么理解?
还有这个,信号是从左到右,怎么作为开关的nmos的源漏方向是那样子的,应该怎么理解?
发表于 2014-7-23 19:08:00 | 显示全部楼层
对于gain boost:
左边的电路,假如在输出点加一个交流信号Vt,那么由该电路产生的电流为A*gm*Vt,故输出阻抗为1/(A*gm),比diode连接的形式还小了A倍。
下边这个开关 drain 和source 接法随便啊...只要sub接最低电位就好了。source 与drain 哪边电位高  哪边就是drain
发表于 2014-7-23 21:30:20 | 显示全部楼层
左边就是 2 stage opamp接成 unit gain
 楼主| 发表于 2014-7-23 22:57:33 | 显示全部楼层
回复 2# lvbenqiang123
   对没错,减小了A倍,我困惑的是为什么用这一结构,电流源不是要大的阻抗吗,现在反而小了A倍,难道之所以用这一结构还有其它解释?
 楼主| 发表于 2014-7-23 23:00:07 | 显示全部楼层
回复 3# fuyibin
发表于 2014-7-24 07:58:38 | 显示全部楼层
如果用在cp中
replica会让内部voltage follow output voltage,输出阻抗是变小了,但是up和dn电流会match
发表于 2014-7-24 10:01:20 | 显示全部楼层
回复 4# zxsr70885
    你确定是电流源吗,最下面不是个开关管吗,输出阻抗小应该是电压源,输出提供电压等于vref的驱动。另外输出电阻应该除以loop gain,所以减小了A*gm*ro
 楼主| 发表于 2014-7-24 18:02:47 | 显示全部楼层
回复 6# rong00i8
   正解!多谢!
发表于 2025-3-15 17:42:51 | 显示全部楼层
输出阻抗减小用于mismatch cp中的俩个电流源
GMT+8, 2025-12-14 05:00 , Processed in 0.025857 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
