查看: 9050|回复: 13
[求助] redhawk low power ERROR 求助
发表于 2014-7-23 09:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于redhawk做low power,加载使用aplsw生成的swith model (  http://bbs.eetop.cn/thread-451448-1-1.html
      在读入DEF时报error
(LIB-128 )Error: Fail to fine cell <CELL> in library that was referenced at file <SW model file>: line xxx
其中cell是生成的某个switch model的名字(module name)
求教一下,这里是否有什么不对?
难道只能是lib里面的单个cell而不能是module吗? 如果是这样,那么如果我使用多个不同的电压,如何区分?
发表于 2014-8-21 15:01:34 | 显示全部楼层
回复 1# 61ping
LZ 总比我快一步 看来我们不寂寞了~
发表于 2014-8-25 10:40:32 | 显示全部楼层
switch model file里面的名字应该是switch cell的名字,不是switch instance的名字。不知道你试过了吗
 楼主| 发表于 2014-8-26 10:42:37 | 显示全部楼层
我的问题还在  读不了sw model
发表于 2014-8-26 15:28:11 | 显示全部楼层
LZ的问题描述的我不是很清楚,如果我的回复解决不了你的问题,请mail我,我们一起讨论,谢谢。
这是我生成switch.model 的方法,目前low power 分析是OK的,没有报LZ那样的问题。希望有帮助。
生成switch model 1
生成switch model 1
生成switch model 2
生成switch model 2
发表于 2015-12-10 10:19:52 | 显示全部楼层
回复 5# gaokl1005
我通过您说的方法生成switch.model,工艺和文件跟您的一样,但执行aplsw命令后出现以下error就退出了:##info## Number of cells to be characterized : 1
##warning## Environment variable APACHEROOT has not been set. continue checking.
##error## Environment variable ACTSW_EXE has not been set. Exit.
在redhawk找不到所说的环境变量ACTSW_EXE的相关描述,请问下ACTWS_EXE是什么变量?在哪里设置呢?
发表于 2015-12-10 13:49:13 | 显示全部楼层
回复 6# edta2008
  已自行解决
发表于 2017-11-29 10:56:01 | 显示全部楼层
回复 7# edta2008
    请问一下,您这问题是怎么解决的呢
发表于 2018-8-13 15:14:30 | 显示全部楼层
User Manual 都有
发表于 2019-8-16 09:39:42 | 显示全部楼层
这是我生成s ...
请教一下,ug里描述了很多关键字需要定义在.conf里,我看您的.conf很短,有些纳闷
GMT+8, 2025-11-21 07:43 , Processed in 0.160474 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
