查看: 4797|回复: 3
[求助] 请教“formality debug failing point”
发表于 2014-7-18 14:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在GUI下debug其中某个failing point,show input pattern,如下图,发现implementation的input比reference的多,通常如果reference的input多,一般是被DC merged了,或者set constant了,比较容易debug.但是下图是implementation的input多,我查看的RTL代码,implementation是对的,所以想请教,什么情况下会导致reference的input缺少了,换言之,貌似reference的logic cone被优化了。
 楼主| 发表于 2014-7-28 14:35:39 | 显示全部楼层
已经找到原因,RTL代码写法过于抽象,DC可以识别并综合出正确的网表,但是FM比对时,FM无法识别RTL复杂的写法,修改RTL代码后,比对通过。
发表于 2014-7-29 13:50:43 | 显示全部楼层
用svf加载还不行么,
发表于 2024-3-12 18:41:41 | 显示全部楼层
RTL太抽象還能合成喔
GMT+8, 2025-12-14 21:03 , Processed in 0.022343 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
