查看: 6171|回复: 5
ic610 debian7.6 安装成功
发表于 2014-7-17 15:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装中几个问题:
查看主机名: uname -n 或hostname
安装JDK:
apt-get install default-jdk
lmli时遇到如下错误,
(lmgrd) Can't make directory /usr/tmp/.flexlm, errno: 2(No such file or directory)
(lmgrd) Can't open /usr/tmp/.flexlm/lmgrdl.31958, errno: 2
于是到/usr下面果然没有找到tmp,自己建一个吧
建立目录tmp
mkdir /usr/tmp
赋予其读写权限(和上面设置类似)
sudo chmod 755 /usr/tmp
注销一下,lmli,可以了。
启动icfb &,有三个错误:
/eda/ic610/tools/dfII/bin/icfb: 97: cds_plat: not found
/eda/ic610/OA/bin/sysname: 328: /bin/awk: not found
/eda/ic610/tools/dfII/bin/32bit/icfb.exe: error while loading shared libraries: libelf.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
第一个错误:
因为cds_plat为shell脚本文件,所以必须安装csh
sudo apt-get install csh
解决。
第二个错误:
找到awk文件
locate awk
然后ln -s连接,或者移动awk到/bin/awk
解决
第三个错误:
缺少库文件,安装一个
新里利软件包里搜索libelf,安装libelf1即可。(前提是更新了系统的更新源)
再次运行icfb &
可以启动了。
第四个错误:
Qt Warning: X Error: BadWindow (invalid Window parameter) 3
网友raychore
这个问题我猜测是由于virtuoso版本过旧的缘故,在ic614中不存在这个问题。网上很多解决方法都是修改xorg.conf的composite项。最好的解决方法 在icfb(或报错的类似命令)前加入XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS=1
。或者修改icfb文件 进入icfb所在的文件夹 gedit icfb 在里面加入这句 export XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS=1
发表于 2014-7-17 18:51:15 | 显示全部楼层
你为何还在安装IC610?坛上已经有最新的版本IC616可供下载。自IC610以来已经出了6个新版本,每个版本都是巨大的改进和更新,甚至完全改头换面了,特别是从IC614开始启动指令icfb已经淘汰而只用virtuoso了,还有其他众多的新features。而且新版本主要针对新的制程工艺特别是65nm以下的制程的改进,旧版本恐怕在纳米级工艺上不能胜任了。
另外,针对那个/tmp错误提示,只需在/usr中奖励一个symlink指向/tmp几个而不必再建立另一个/tmp,指令为(在终端上cd到/usr目录):sudo ln -s /tmp tmp
详解见:http://bbs.eetop.cn/thread-452284-1-1.html
另附坛上的Cadence新版软件网盘下载目录:
ADW_16.60.029_lnx86_Hotfix (27-Jun-2014):
http://pan.baidu.com/s/1eQIgjPg
password: 0wnl
ASSURA-616_04.14.111_lnx86_Hotfix (27-Jun-2014):
http://pan.baidu.com/s/1i3FsmqD
password: wrtt
CONFRML_14.10.1tmp40_lnx86_Hotfix (26-Jun-2014):
http://pan.baidu.com/s/1dDF0wiH
password: o0pa
CTOS_14.10.200_lnx86_Hotfix (04-Jun-2014):
http://pan.baidu.com/s/1pJBIhNt
password: 1k3i
CTOS_14.10.100_lnx86_Base:
username: http://115.com
suresh02es@gmail.com
password: edaFOLKS
EDI-ISR1_14.11.000_lnx86_Hotfix (12-Jun-2014):
http://pan.baidu.com/s/1bnEO3sb
password: tuu8
ET_14.10.100_lnx86_Base (29-Arp-2014):
http://pan.baidu.com/s/1i386CDn
password: m3pi
EXT-QCI_13.20.329_lnx86_Hotfix (23-Apr-2014):
http://pan.baidu.com/s/1bnq1UHp
password: e4lz
IC_06.1.6.070_lnx86_Hotfix (25-Jun-2014):
http://pan.baidu.com/s/1pJJPInp
password: n2rh
INCISIV_14.10.001_lnx86_Base (01-Jul-2014):
http://pan.baidu.com/s/1pJiBUv5
password: qmwr
MMSIM_13.11.117_lnx86_Hotfix (27-Jun-2014):
http://pan.baidu.com/s/1qWPnsNM
password: qo76
MVS_14.11.000_lnx86_Hotfix (02-Jun-2014):
http://pan.baidu.com/s/1i30zdY1
password: bwmh
PVS_13.11.107_lnx86_Hotfix (30-Jun-2014):
http://pan.baidu.com/s/1eQEcx6E
password: 3gpn
RC_14.10.000_lnx86_Base (30-Arp-2014):
http://pan.baidu.com/s/1bnkwqHD
password: orge
SPB_16.60.031_lnx86_Hotfix (27-Jun-2014):
http://pan.baidu.com/s/1nt8y2Ml
password: xpmw
VIPCAT_11.30.028_lnx86_Hotfix (01-Jul-2014):
http://pan.baidu.com/s/1c0ByEHE
password: o0bn
 楼主| 发表于 2014-7-19 20:22:13 | 显示全部楼层
谢谢指教
发表于 2014-11-3 13:20:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主指点
发表于 2015-12-23 18:25:19 | 显示全部楼层
回复 2# min4max
    Download link doesn't work.   Error : 啊哦,你来晚了,分享的文件已经被取消了,下次要早点哟。
    Please Upload again.
   Thank you for sharing.
发表于 2017-12-4 10:11:06 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-30 01:20 , Processed in 0.023492 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
