楼主: fenghaoxiao3
[讨论] 关于layout xl的问题,求大神赐教
发表于 2014-8-17 18:01:36 | 显示全部楼层
我觉得XL超好用啊,比L进步一大截,从SCH 直接拉出的pcell每个都与sch上的一个cell是一一对应的,size都是对应的,debug的时候也很方便;省去了之前一个一个add instance,然后还要修改参数;估面积也很方便,至于自动布局布线这个倒是不大常用。对于差分啥的,也可以通过另外一项功能实现,cinstraint 和modgen
发表于 2014-8-18 16:18:04 | 显示全部楼层
layout xl 超级节约时间
发表于 2014-8-21 10:52:17 | 显示全部楼层
比较同意12楼的说法,除此之外就是前面说的评估面积啥的
发表于 2014-8-22 11:43:56 | 显示全部楼层
回复 5# fenghaoxiao3
   拆成响应的管子之后,使用connectivity菜单下的define device correspondence功能重新映射电路和版图,使用此方法即可在不修改电路下,保持映射关系。
发表于 2015-12-16 17:14:20 | 显示全部楼层
回复 5# fenghaoxiao3
两种方法可以使用:
1.Options--layoutXL--Generation---Split mfactored devices/Split sfactored devices/Split fingered devices
2.Launch--CPH(Configuring the Physical Hierarchy)--Instance---选中相应的器件---Attributes----Split mfactored devices/Split sfactored devices/Split fingered devices(True or f False)
这样操作的好处是 不需要改schematic,layout所有pcell都有XL 信息
GMT+8, 2025-12-20 19:43 , Processed in 0.013564 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
