查看: 5740|回复: 10
[求助] LVS遇到调用相同模块的时候,报出错,如何解决
发表于 2014-7-15 14:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中调用了7个相同的模块,可以保证连线正确,但是在做LVS的时候确出现了错误情况,经过分析是由于assura软件错误,不能完成识别这7个模块,提示的错误是说device不匹配,但是分析可以排除这情况,请问该如何解决这个问题。错误例如
schematic   layout
I1               I1
I2               I2
I3               I3
I4               I4
I5               I5
I6               I6
I7               I7
发表于 2014-7-15 15:10:07 | 显示全部楼层
等大神回复
发表于 2014-7-15 16:01:26 | 显示全部楼层
是不是这模块pin里有bus线?
发表于 2014-7-15 16:38:17 | 显示全部楼层
你确定保证了连线完全无错?
7个模块的连线方式完全一样吗?
回复 1# iboywade
 楼主| 发表于 2014-7-15 17:16:36 | 显示全部楼层
回复 4# xxmule
   是的,7个模块的连线方式一样的,我主要是通过做rcx提取并仿真确保了版图的正确性,但是就是lvs过不去,使用了assura和calibre做lvs两个都报这样的错误
 楼主| 发表于 2014-7-15 17:17:18 | 显示全部楼层
回复 3# emerald1103
   是的 主要就是几跟bus线
发表于 2014-7-15 21:31:20 | 显示全部楼层
hlvs试下。
发表于 2014-7-16 14:34:27 | 显示全部楼层
发calibre lvs report来看看, 最后的,
发表于 2014-7-16 15:09:41 | 显示全部楼层
assura碰到这样调用相同模块(含有bus线),lvs有时候会报error。但是calibre应该不会啊。所以还得看看实际情况,把report发出来看看。
发表于 2014-7-18 10:36:54 | 显示全部楼层
你提供的信息量太少
GMT+8, 2025-12-18 18:39 , Processed in 0.022634 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
