查看: 17312|回复: 43
[讨论] 模拟电路中ESD问题请教各位大侠!
发表于 2014-7-15 10:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我在宜硕打ESD时现在碰到一个问题(宜硕打ESD比较权威,他们的ESD过程没有问题,
只是我们想分析他们的结果)
就是附件中所述的引脚PAD1对引脚VSS打正2000V(即PAD1为电压正端,VSS为电压负端)时,PAD1对VSS
的IV曲线在打ESD前后没有变化(说明PAD1对VSS的ESD防护没有被打坏),但是导致芯片引脚VDD对VSS之间有漏电,
不知道有没有人碰到过这个问题?什么机理呢,请教过程中。
esd电路图片
esd电路图片
发表于 2014-7-15 11:19:45 | 显示全部楼层
看看电路中是否存在悬浮节点,可能是esd过程在某些节点上充电了,但有不能完全放掉,是vdd到vss的某些东西在低阻态,你就看到漏电了。
发表于 2014-7-15 11:20:43 | 显示全部楼层
或者是耦合过去了些信号,损坏了什么。
发表于 2014-7-15 11:21:48 | 显示全部楼层
外人只能猜,还得看电路,layout和实际测试现象才能解决
发表于 2014-7-15 11:37:31 | 显示全部楼层
觉得有可能这个ESD zener那里电压抑制不够好,PM1的gate和衬底nwell穿通了。
在测漏电的时候,如果PAD1悬空,会测到有个电压值吗?
看这个ESD电路结构,PAD1的正常工作电压似乎较高,是多少伏啊?
还有普通标准CMOS工艺是实现不了正向PN结的,图中的这个正向PN结是通过DNW来实现的吗?
发表于 2014-7-15 11:50:49 | 显示全部楼层
回复 5# math123
    他这个正向PN结和后面的一个反向串联,可以用“P注入+N井+P衬底”实现。
发表于 2014-7-15 11:53:31 | 显示全部楼层
请问测到漏电时,PAD1为何电位?如果反相器输入端电位接近1/2VDD,即使PM和NM没有打坏也会漏电。
发表于 2014-7-15 12:22:33 | 显示全部楼层
是不是这个ESD电路有点问题啊,正向打ESD时保护能力不够,靠diode和齐纳管反向击穿来保护gate
那gate至少也要见到5~6V电压,会不会是打过ESD后阈值变化了,导致漏电。
再加一个ESD diode到电源,然后电源、地之间加一个clamp就好了
负向ESD打过么?那样应该没有问题
 楼主| 发表于 2014-7-15 13:37:42 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,对的!我可能没有把情况说清楚,再补充一下:
此工艺不是普通的CMOS工艺,
BJT,CMOS等都有,二极管phvnw, hvpwhvnwnbl都有。
PAD1的正常工作电压范围:(-9V~22V),
MOS管的栅氧承受电压<7V,
VDD=2~5V,
我们也尝试在VDD与VSS之间加5V测漏电时,在PAD1上加一外加电压,电压值从0~5V变化,
试图改变芯片内部的高阻节点(悬浮节点)的点位,结果发现漏电流没有变化!说明此漏电流与
PAD1的电位没有关系。
还有我们在宜硕打ESD时,
用3个样品芯片PAD1对VSS打2000V正压时,有2个样品会VDD与VSS之间漏电,还有1片是好的(不漏电);
用3个样品芯片PAD1对VSS打1500V正压时,有1个样品会VDD与VSS之间漏电,还有2片是好的(不漏电);
用3个样品芯片PAD1对VSS打1000V正压时,3片都是好的(不漏电);
后来又重复进行了此实验打2000V,共有5片芯片漏电,
而且5个样品芯片漏电在VDD=3V时,漏电流分别为:194uA,193uA,194uA,195uA,196uA(即样片之间误差很小,只有1到2uA的区别)
改变VDD=5V时,此5个样品芯片漏电流都一样为:537uA(样片之间没有区别)。
即漏电与VDD之间不是正比例的关系,倒是有点平方关系(即:抛物线曲线),因为5/3不等于537/194.
而且漏电流的值可以重复,说明不是普通的击穿导致的漏电流(如果是普通的击穿导致VDD与VSS漏电流,则
漏电流值不可重复!)
对了,上面的附图是我能从芯片schematic中找到的PAD1与VDD最直接的连接关系了,不知道有没有其他的
耦合方式导致漏电了?
 楼主| 发表于 2014-7-15 13:40:24 | 显示全部楼层
回复 3# jiang_shuguo
谢谢你的回复
    你说的很有道理,我接下来可能就是找电路中间接的耦合点了
GMT+8, 2025-9-16 03:27 , Processed in 0.021502 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
