查看: 3886|回复: 9
[求助] 为什么pin会跑出芯片外面?大家能告诉我该怎样解决吗?
发表于 2014-7-11 21:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-7-11 21:12:49 | 显示全部楼层
回复 1# gaishiqicai
    还有这个
 楼主| 发表于 2014-7-11 21:37:26 | 显示全部楼层
回复 2# gaishiqicai
    是不是lef定义有问题啊,但那时电脑提取的啊,应该没有问题吧
发表于 2014-7-13 22:07:47 | 显示全部楼层
回复 3# gaishiqicai
    b lock属性改成pad属性试试
发表于 2014-7-14 11:40:42 | 显示全部楼层
有些io pin没放到位置上,或者是本该不route的线 ,用skip route 设掉,
 楼主| 发表于 2014-7-15 09:18:12 | 显示全部楼层
回复 4# xylyc521
    我那是整块芯片不是block啊,是PAD的pin跑出芯片之外了,那又该怎么办
 楼主| 发表于 2014-7-15 09:27:30 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
    那个pin名是IOPAD的,就不知道他是怎么跑出PAD了,甚至跑到芯片外面,后来看到很多线短路了,重新做了两篇Nanoroute,他就没有出现pin跑到芯片外面和线短路的情况了,我不确定是不是工具的问题,或者说布线资源不够导致布线一半就停止了这种情况,因为我一直也没改过floorplan,如果说拥挤应该前后都是一样的,怎么后面就没有问题呢?虽然现在暂时解决了问题,但还是没找到问题的根源不是很放心
发表于 2014-7-15 10:57:56 | 显示全部楼层
把io pin手工挪回来啊, 这个是可以动的,不是死的,
place的时候setPlaceMode -placeIOPins true (缺省为true)了么, place完一般会放到pad位置上的,
 楼主| 发表于 2014-7-15 11:34:59 | 显示全部楼层
回复 8# icfbicfb
    确实是可以动啊,但没办法把它移到PAD里面,我尝试一下版主的command,非常感谢版主的经验
发表于 2014-7-15 21:11:16 | 显示全部楼层
回复 9# gaishiqicai
    你看看出问题的io在lef里面是不是block属性?
GMT+8, 2025-10-4 17:21 , Processed in 0.020524 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
