查看: 5847|回复: 8
[求助] 请教一下,dc综合关于门控时钟的问题
发表于 2014-7-11 14:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,在我的设计中有一个模块是用门控时钟来驱动的,相当于assign CLK1 = gate & CLK,  CLK是主时钟, CLK1是门控之后的时钟,将这个时钟送给需要门控的模块,但发现综合之后对网表仿真这个CLK1一直是没有输出的,modelsim中CLK1信号是红的, 即使把gate信号置1也不行,综合的网表里将这个与的操作用二选一来实现的,即MUX( CLK, 0,gate, CLK1),例化了这么一个模块,我想问下这是怎么回事,是门控的时钟要在dc里特殊声明么?如果前仿的话这么写是没问题的,但是综合后CLK1信号就没输出了,请各路大神指点一二,小弟感激不尽。对了,我是用的smic 18的库
 楼主| 发表于 2014-7-11 16:50:23 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2014-7-13 11:17:27 | 显示全部楼层
再顶一下,没人吗
发表于 2014-7-13 13:49:23 | 显示全部楼层
门控时钟的写法 在synopsis 网站上有说明的,dc的power compiler部分也有说明,
rtl几乎都是那样写的
always ( posedge @clk )  {
  if (EN) { # clk gate open ,
    xxxx
 楼主| 发表于 2014-7-13 16:16:23 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb 可是这个门控时钟要送给几个模块,所以就在顶层用enable和clk做了个与的操作,如果用            always@(posedge clk)
            if(enable)这种写法的话,就要在所有子模块的always模块中都加上这个if语句了,而且对组合逻辑也没法控制
发表于 2014-7-14 10:33:45 | 显示全部楼层
rtl我不太懂,有的icg是rtl直接例化进去的, 其他的才是compile出来的,
 楼主| 发表于 2014-7-14 14:18:23 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
   哦哦,好的,谢谢,看来这个问题还是要在前端设计的版块里问
发表于 2014-9-15 15:20:46 | 显示全部楼层
回复 7# cx60208472
   请问楼主,你所描述的问题解决了吗
发表于 2016-5-10 22:32:57 | 显示全部楼层
回复 8# 无乐不作
   楼主,楼主,能说一下么
GMT+8, 2025-12-10 08:58 , Processed in 0.020000 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
