查看: 4956|回复: 10
[求助] 求助,floorplan错误
发表于 2014-7-10 15:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
<CMD> loadFPlan FPlan.fp
Reading floorplan file - FPlan.fp (mem = 367.3M).
*** Floor Plan file FPlan.fp is in old format.  Please save it again to convert to new format
**ERROR: (ENCFP-673):
Die Area is not defined
**WARN: (ENCFP-675):
Design Area's lower left corner is not on manufacture grid.
**WARN: (ENCFP-676):
Design Area's upper right corner is not on manufacture grid.
**ERROR: (ENCFP-677):
Incorrect width (0.000000)
我就用了floorplan -b [-diesizebyioheight {max}]的语句
在此抱怨一下encounter的ug做的不够好的是不像其他工具有example,弄的很难理解。
。在此求大牛指点了,刚入门太难了。
发表于 2014-7-10 15:33:46 | 显示全部楼层
重新floorplan吧,别resize floorplan了, 不好的命令,
 楼主| 发表于 2014-7-10 15:42:30 | 显示全部楼层
   版主,enc很多命令看起来都不晓得怎么用,入门的确很困难, 我创建了一个FPlan的文件,其实里面就那么一句command,然后在enc里面跑FP就不能过。可能我的option设置的不对吧。好多option的值怎么给都不知道。enc也不提供example。好麻烦
 楼主| 发表于 2014-7-10 15:45:26 | 显示全部楼层
版主 我看了一下 我就是第一次fp都不过,没有resize过。
发表于 2014-7-10 15:54:17 | 显示全部楼层
慢慢学吧,   先把流程搞清楚,通顺
 楼主| 发表于 2014-7-11 10:44:41 | 显示全部楼层
慢慢学吧,   先把流程搞清楚,通顺
icfbicfb 发表于 2014-7-10 15:54
floorPlan -b  0  0   500 480                 115 115 385 365
                 135 135 365 345
我这样定义的,仍是报楼主的错误。请指教一下哈,一头雾水。
发表于 2014-7-11 10:59:06 | 显示全部楼层
你的die不是标准的四方形吗?怎么这么多点坐标?
 楼主| 发表于 2014-7-11 11:01:55 | 显示全部楼层
mnluan 发表于 2014-7-11 10:59
   坐标分别是die IO corner的左下右上角坐标。
发表于 2014-7-11 11:24:55 | 显示全部楼层
ICSYS 发表于 2014-7-11 11:01
   哦,那你理解错了。后面不是写IO corner的坐标,是写core距离IO边界的坐标。你想啊,你把die的大小定好了,怎么分配die内部的区域呢,IO和core之间肯定要有间距的,后面四个值,就是来表示,上下左右各自要离IO多远。你可以把后面四个数字都写成60,再运行一下看看就知道了。
例如:floorplan -d 500 500 60 60 60 60
发表于 2014-7-11 13:56:48 | 显示全部楼层
先用floorplan菜单啊,   看的比较清楚
GMT+8, 2025-10-4 17:21 , Processed in 0.025727 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
