查看: 14682|回复: 12
[求助] 关于xilinx的乘法器IP核的一个问题
发表于 2014-7-9 21:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用到xilinx的乘法器IP核,这里面的时钟频率和数据输入速率这两者之间有关系吗?是否时钟频率一定要大于等于数据输入速率呢?
如果输入信号的采样频率为125M ,而乘法器的时钟频率为5M ,就相当于进行了25倍的降采样,可以这样理解吗?  求教
发表于 2014-7-9 21:37:56 | 显示全部楼层
时钟频率和数据输入速率?
没太懂?
 楼主| 发表于 2014-7-9 21:44:09 | 显示全部楼层
图像 039.jpg 回复 2# haitaox
     CLK就是乘法器的时钟频率  ,A,B两路为两路要相乘的信号。就是说CLK的频率是否要大于等于A,B信号的采样频率(即输入速率)
发表于 2014-7-9 23:19:29 | 显示全部楼层
你的数据不在这个时钟域?MSPS和 MHZ 搞清楚 ,乘法器按照时钟流水计算,比如50M时钟25MSPS的数据,那么一个数据周期计算了两次,如果25M时钟50MSPS数据,那就看数据能不能满足建立保持时间,计算结果为25MSPS
发表于 2014-7-10 09:14:33 | 显示全部楼层
谢谢,学习一下!
发表于 2014-7-10 10:00:02 | 显示全部楼层
A B要属于CLK的时钟域内啊,兄弟
 楼主| 发表于 2014-7-10 22:23:30 | 显示全部楼层
回复 4# sss08_leon
   谢谢你的回答。 请问怎么知道是否满足建立保持时间?
发表于 2014-7-11 08:57:07 | 显示全部楼层
如果输入信号的采样频率为125M ,而乘法器的时钟频率为5M ,就相当于进行了25倍的降采样?
不知道你要做什么,建议你将乘法器时钟用到和输入数据一样的时钟,输出数据你可以再抽取降到你要的5MSPS;因为即使输入时钟是5M,那么很多数据不会进行乘法操作,相当于乘法器时会做这个抽取,这样的时序一般目前器件都能满足,只是违背正确的做法。
发表于 2014-7-11 09:52:36 | 显示全部楼层
一个小建议,
在了解建立、保持时间之前,先搞清楚“时钟都去哪儿了”?然后再了解下什么叫同步/异步设计。。。
逻辑设计中,时钟是个什么东东都不清楚的话,其它的东西看了用处不大
个人浅见,供参考!
 楼主| 发表于 2014-7-11 10:50:52 | 显示全部楼层
回复 8# sss08_leon
36.25M的中频信号,经过125Msps的AD采样后,进行BPSK的解调,目前在做载波同步这块,125M的采样频率太高,想降下来,我知道可以在乘法器之后通过抽取来进行降采样,但我的想法是,能否在乘法器中完成降采样的过程?不知道能否实现
GMT+8, 2025-12-18 14:35 , Processed in 0.293831 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
