查看: 3379|回复: 0
[原创] WIN7下安装QUARTUS II 9.0和modelsim 6.4a的经验
发表于 2014-7-9 11:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      之前在WINXP下使用QUARTUS II 9.0和modelsim 6.4a,自从电脑升级为WIN7后,调用modelsim 6.4a时出现了问题,折腾了一天才解决,记录下来希望能帮助遇到同样问题的同学。
1. 单独使用modelsim时没有问题,在QUARTUS II 9.0中启动总是报错,开始以为是LICENSE的问题,重新安装破解后(破解时需要将系统日期改到2008年之前)问题依旧。无意中想到此版本的modelsim发布时间较早,于是将win7的控制面板->用户帐户->更改用户帐户控制设置更改为从不通知,于是可以从QUARTUS II 9.0中编译完代码后启动modelsim。本以为此事问题已解决,可在modelsim中启动仿真后,总是处于loading状态,无法进行仿真,且没有任何提示。而且使用ACTEL的Libero中的modelsim以及单独安装的modelsim se亦是如此。
2. 通过在命令行窗口下运行vsim,发现在启动仿真后提示连接某sock端口失败,想起win7的windows防火墙,于是在控制面板中将其关闭后一切正常。
GMT+8, 2025-12-25 15:07 , Processed in 0.018190 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
