查看: 8844|回复: 10
[求助] 请教FPGA例化RapidIO IP核后如何编写user层的程序来使用那些事务类型?
发表于 2014-7-7 20:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教FPGA例化RapidIO IP核后如何编写user层的程序来使用那些事务类型?是在例化实例的基础上修改,还是要自己再独立的编写?小弟愚钝,还望各位大神指点迷津。。。
发表于 2014-7-8 09:07:19 | 显示全部楼层
都行啊,假如支持不多的话可以自己写
发表于 2014-7-8 09:43:54 | 显示全部楼层
在例化实例的基础上修改,就可以,看一下ug吧,这个很难在这里给你说清楚!
 楼主| 发表于 2014-7-8 14:05:23 | 显示全部楼层
回复 3# hfyfpga
我参考例化的user_top中tickler中的vio方法改了一下,把initiator模块单独拿出来在ModelSim里面仿真了一下,发现ireq_sof、ireq_eof和ireq_vld的时序不能正确产生(一直无效),数据也没有从IRAM里面正确读出,请前辈指点下接下来如何调试。。。
Xilinx提供的RapidIO用户手册也看了,RapidIO的specification也翻了翻,但是程序还没调出来,前辈指点一下吧?
发表于 2015-9-15 20:13:31 | 显示全部楼层
回复 4# 212dahai
兄弟,通了吗?我在用v5的板子,用的是SRIO V5.6协议,我看到UG503上说可以环回测试验证,然后我就在外部用SMA将TX和RX对接,但是这样,port_initialed拉低状态,难道不可以只使用一个核进行环回测试吗?必须要再加一个核吗?另外example_design的VIO必须给信号,才能实现读写吗,不是直接固化在程序里面吗?
另外,可以再一片FPGA上使用两个SRIO核吗,我的方案是想加一个CPS1848芯片,作为stwich交换,通信。但是在一个工程里例化两个SRIO时,时钟错误一直有,就是约束文件
发表于 2015-9-17 21:36:00 | 显示全部楼层
回复 1# 212dahai
我在调试k7和6678之间的srio通信,请问您的srio模块(顶层模块)的复位信号是怎么设计的?
发表于 2015-9-17 21:37:19 | 显示全部楼层
回复 5# ningfen
你可以采集一下gttx_data数据中是否有control symbol。若有的话在采集gttx_data信号。
发表于 2016-2-23 15:07:41 | 显示全部楼层
回复 4# 212dahai
   我也遇到同样的问题,刚入手,希望指导一下
发表于 2016-3-28 13:49:57 | 显示全部楼层
求高手赐教
发表于 2016-8-23 09:43:59 | 显示全部楼层
期待!!!!!
GMT+8, 2025-12-18 13:25 , Processed in 0.023286 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
