查看: 2774|回复: 3
[求助] modelsim的版本问题请教
发表于 2014-7-7 20:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的代码中有如下一段:
wire[6:0] rx_crc_p_out[3:0];
genvar i;
generate
for(i=0;i<=3;i=i+1)begin:GEN_CRC
crc_16 u_tx_crc_16(
.clk(clk),
.rst_n(rst_n),
.cal_en(crc_en),
.data_in(tx_sr[31-i]),
.data_out(crc_s_dout[3-i]),
.data_p_out()
crc_16 u_rx_crc_16(
.clk(clk),
.rst_n(rst_n),
.cal_en(rx_crc_en),
.data_in(data_s_i[i]),
.data_out(),
.data_p_out(rx_crc_p_out[i])
end
endgenerate
我以前用的modelsim SE 6.1f,这个版本可以把每个例化模块的rx_crc_p_out信号dump出来观察,但是在modelsim SE 10.0e里面却找不到这些信号,难道新版本还不如老版本的功能完善?
发表于 2014-7-9 17:29:05 | 显示全部楼层
在modelsim.ini中,把
VoptFlow = 1 改为 0
发表于 2014-7-9 18:31:31 | 显示全部楼层
:)关注一下
发表于 2014-7-21 12:56:43 | 显示全部楼层
回复 1# arccosx
    question is not clear
GMT+8, 2025-12-18 00:40 , Processed in 0.013346 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
