查看: 1864|回复: 0
[求助] Abstract中pin step的问题
发表于 2014-7-5 22:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一个问题,在打开abstract之后,新建一个库,要导入lef文件,我想问一下这个是导入的是数字部分的后端用的smic18_6lm_tech.lef吗?我按照流程导入lef 文件,然后,导入GDS并导入相应的map文件。现在有个问题,为什么我在abstract中打开顶层的文件中,有两个关于M1的定义?一个是M1 drw,而下面还有另外的:metal1 drw
metal1 lbl
metal1 bnd
metal1 net
metal1 dr4
metal1 pin
在一个版图里这两个应该都是关于metal1的定义,这是什么原因呢?按照这种情况我的label是打在M6上的,我在map text label to pins 里面是这样填(M6 ,M6)这时会报出的warning是:trying to create a pin shape on layer M6 .this layer doesn't have pin purpose in the technology data.但是我改写成(M6 (metal6 pin))时,直接无法创建pin ,报出的warning是,no overlapping geometry has been found for text lable .therefore no corresponding pin can be created.
是不是上面的M1和metal1没有关联起来的原因????
GMT+8, 2025-9-13 19:50 , Processed in 0.012053 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
