查看: 4239|回复: 4
[求助] cadence中如何统一修改元件的库。。。
发表于 2014-7-2 19:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如电路图中NMOS用的是SMIC库。。怎么让他们全部变成GSMC库的。。
发表于 2014-7-3 08:55:57 | 显示全部楼层
Maybe you can try replace lib name.
But you need be careful the symbol name of NMOS between two PDK,
they need the same.
mpig
发表于 2014-7-3 11:40:03 | 显示全部楼层
第一步: 替换Tech Lib
第二部: search and replace
这种方法只能一个电路一个电路改。而且若是PDK使用参数名不一致,那么信息是无法继承的。
 楼主| 发表于 2014-7-3 15:34:19 | 显示全部楼层
回复 2# mpig09
    嗯。。谢谢。
 楼主| 发表于 2014-7-3 15:35:44 | 显示全部楼层
回复 3# mercutio
    弱问tech lib不是画版图才用到的?。。只想修改电路图中元件。。
GMT+8, 2025-12-23 07:20 , Processed in 0.020350 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
