楼主: ygyg100
[求助] 关于波特图的一个问题,请教各位大神
发表于 2014-7-2 12:39:33 | 显示全部楼层
还有就是,波特图的横坐标是对数坐标,如果w=0.1的话lgw=-1,w=0.01的话lgw=-2,是不是就是你所说的负数?负数的lgw还是正的w值,都是变换惹的祸而已。
发表于 2014-7-3 12:06:28 | 显示全部楼层
okkkADFAF
发表于 2014-7-3 12:17:48 | 显示全部楼层
ASGGAGFAG
发表于 2014-7-3 12:26:20 | 显示全部楼层
回复 13# szdgsz
   adfadfa
发表于 2014-7-3 12:27:31 | 显示全部楼层
asfafadf
 楼主| 发表于 2014-7-3 17:07:14 | 显示全部楼层
回复 11# sea11038
   非常感谢sea11038的回复。似乎理解了,整理一下我的思路供大家参考。
   1、我们在频域(s域)分析系统和信号的前提是系统的单位冲激响应h(t)和信号x(t)能够分解为不同s的指数形式exp(st)的加权和,由于现实中我们关心的系统和信号大多都能做到,所以频域分析才是有意义的。在数学上来说就是h(t)和x(t)存在拉普拉斯变换H(s)和X(s)。从另一个角度说,“频率”是对指数信号而言才有意义的,s是exp(st)的频率。
   2、研究H(s)时,我们说是研究系统的频率响应,那么是对什么信号的频率响应?不可能脱离信号而谈响应吧。既然频率只对指数信号有意义,那么研究频率响应必然是想研究对指数信号的响应,即输入exp(st)时,响应为H(s) X exp(st)。现实中的输入x(t)是exp(st)的加权和,响应y(t)是H(s) X exp(st)的加权和。
   3、s=σ+jω,那么exp(st)=exp(σ+jω)=exp(σ) X (cos(ωt)+jsin(ωt)),σ是实数,所以σ不论为何值,exp(σ)肯定是现实存在的。ω也是实数,但是不论ω为何值(除了零),即使为正值,cos(ωt)+jsin(ωt)也是现实不存在的。前面说了现实中的信号大多都可以分解为指数信号之和,很显然,一个exp(st)乘以某个系数是不能实现的,至少得有两个,例如x(t)=a X exp(s1 X t) + b X exp(s2 X t),以上s1=σ+jω1, s2=σ+jω2。为了保证x(t)是实信号,据我所知,只有满足ω1=-ω2,且a和b共轭(或均为实数,满足a=b)时才行。所以,现实的信号必须至少由一个正的ω和一个负的ω做指数的指数信号加权和组成。如果确实是这样的话,ω只取正值是无法组合出现实信号的,那么研究H(s)还有什么意义?所以我认为s中的ω和我们现实中的信号频率不是一个意义,s中的ω只有数学意义。
   4、如果波特图上的ω是指现实中的频率,那么我还是认为,波特图是为了考察系统对正(余)弦信号(σ=0)的响应,隐含了数学意义中两个ω(一正一负),因为正弦信号可以用如前所示的两个指数信号的加权和来表示。
   还请各位大神继续指正,谢谢。
GMT+8, 2025-9-21 02:38 , Processed in 0.021793 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
