查看: 6039|回复: 4
[求助] verilog testbench 常量数组
发表于 2014-7-1 14:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
写testbench的时候,激励信号,由于编码有N种组合想写个常数数组实现
发现verilog没有这功能。。。。。
笨办法是写N段代码
有没有好一点的办法,用循环来实现?
谢谢!!!
 楼主| 发表于 2014-7-2 12:38:24 | 显示全部楼层
顶上去,现在审核怎么要这么长时间
发表于 2014-7-3 10:39:55 | 显示全部楼层
可以用reg [x:0] reg_name [0:y]定义啊。
发表于 2014-7-3 13:28:54 | 显示全部楼层
回复 1# feiyufox
可以用generate来实现例如:
module gray2bin1
bin,
gray
parameter SIZE = 8;
output
[SIZE-1:0] bin;
input
[SIZE-1:0] gray;
genvar i;
generate
for(i=0; i<SIZE; i=i+1)begin: bit
assign bin = ^gray[SIZE-1:i];
end
endgenerate
endmodule
等同于下面的语句:
assign bin[0] = ^gray[SIZE-1:0];
assign bin[1] = ^gray[SIZE-1:1];
assign bin[2] = ^gray[SIZE-1:2];
assign bin[3] = ^gray[SIZE-1:3];
assign bin[4] = ^gray[SIZE-1:4];
assign bin[5] = ^gray[SIZE-1:5];
assign bin[6] = ^gray[SIZE-1:6];
assign bin[7] = ^gray[SIZE-1:7];
发表于 2014-7-3 23:16:49 | 显示全部楼层
// use Array of 32-b registers
reg [32:0] array[N-1:0];
GMT+8, 2025-12-27 20:34 , Processed in 0.019939 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
