查看: 4635|回复: 7
[求助] ISE中chipscope的warings如何解决
发表于 2014-6-26 11:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
警告:PhysDesignRules:367 - The signal
   <U_ila_pro_0/U0/I_NO_D.U_ILA/U_STAT/iSTAT<11>_wg_lut<7>> is incomplete. The
   signal does not drive any load pins in the design.如何解决,最好有详细过程,谢了~~搞了好久,实在是么得办法了
发表于 2014-6-26 13:06:16 | 显示全部楼层
好像有一个“keep”属性,你可以百度查一下。
发表于 2014-6-26 13:08:19 | 显示全部楼层
(*KEEP="TRUE"*)在前面加上,你先试试。
 楼主| 发表于 2014-6-26 15:04:29 | 显示全部楼层
回复 3# 15829023536
哪边的keep属性呀,求细节,本人比较菜~~
发表于 2014-6-26 18:56:15 | 显示全部楼层
这个信号已经不存在了,把它去掉不就行了,你非要看它?
发表于 2014-6-26 20:10:11 | 显示全部楼层
The syntax of the keep shows below.
For example:
if you want to keep the signal_a and the synthesis does not to optimize the signal_a.
(* keep = "TRUE" *)  wire signal_a;
发表于 2014-6-27 07:55:17 | 显示全部楼层
回复 1# 亦儿
    iSTAT<11>_wg_lut<7>这个chipscope要查看的信号已经不存在了,也或许是这一次综合后信号名和上一次不一致了。所以,请重新打开chipscope,删除掉这一条signal,然后另选一个正确的signal。
发表于 2014-7-4 02:48:27 | 显示全部楼层
Ok, very good.
GMT+8, 2025-12-21 01:45 , Processed in 0.021345 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
