查看: 5353|回复: 5
[求助] icc使用insert_stdcell_filler命令
发表于 2014-6-25 15:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    我在icc中使用以下命令填充stdcell filler,
insert_stdcell_filler  \
    -cell_without_metal \
    -"FILLERX1" \
    -connect_to_power VDD \
    -connect_to_ground VSS
结果插入不成功,报以下warnning:
Warnningimited std master FILLERX1: orientation(s) ={} . (APL-082)
man APL-082得到:
   you received this warnning message because the tool identified a library cell with limited legal orientations.This is usually the intended usage.
   if this is not expected,please check the library preparation procedure.
   这个是指stdcell库有问题吗?fab仅提供lef文件,我自己把lef转为milkyway physical library的,不知道是不是我转的有问题,请问大家有没有遇到过这种情况啊?
发表于 2014-6-25 17:17:21 | 显示全部楼层
去 LEF 那里 search 一下 SYMMETRY
我只能联想到这个
 楼主| 发表于 2014-6-26 09:48:42 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
    谢谢你的提示,确实是这个引起的,在stdcell lef里,每个macro definition里加入“SYMMETRY X Y;”这句话,重提milkyway library即可,这个方法同时可以解决我另一个帖子里提的,插入tapcell,没有按double back方式排列的问题。
    谢谢zero_0 的热心帮助啊~~~
发表于 2014-7-2 09:53:33 | 显示全部楼层
路过学习
发表于 2014-7-2 15:34:36 | 显示全部楼层
std cell lef还没有SYMMETRY X Y 的啊,真是晕倒,这什么stdcell lef啊,
岂不是所有stdcell只能R0 摆放,那别place了,
发表于 2014-7-2 20:12:43 | 显示全部楼层
{filler},感觉是这个问题,人家warning是不是已经提示了呢
GMT+8, 2025-10-4 15:31 , Processed in 0.013481 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
