查看: 8125|回复: 12
[求助] 请教,写tb时怎么把某个内部信号写到txt文档里面去?
发表于 2014-6-20 23:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
         我现在遇到一个问题,有个FPGA小工程,现在需要这个工程内部模块的某个信号,而不是顶层端口的信号,写个一个txt文档里面,然后用matlab进行运算,最后把matlab的计算结果和这个工程的顶层端口输出进行比较。
         我知道怎么把顶层端口的信号通过tb写到txt文档中,但是我不明白怎么样能够把内部模块的信号引到tb里面,然后写到txt文档中,所以请教下大家,希望大家能帮忙解答下。
         谢谢啦!
发表于 2014-6-21 08:47:48 | 显示全部楼层
是用verilog写的吗?如果是verilog,可以用“.”指明信号的模块层次来引用(VHDL我不熟)。
例如:你的设计里面有三个模块,分别是tb,a,b,层次关系是 tb/a/b(即a包含b,tb包含a),你要在tb引用b的一个信号xx,那么在顶层这样引用xx:
tb.a.b.xx
发表于 2014-6-21 12:23:44 | 显示全部楼层
回复 1# 418478935
之前写VHDL程序时,仿真时有过这样的想法,但好像不能这样做。最终还是把子模块的信号作为顶层信号。vhdl中好像不能这样做吧。
 楼主| 发表于 2014-6-22 14:08:18 | 显示全部楼层
十分感谢,您说的这个方法可行,您能不能推荐一些专门讲如果做仿真的书呀,现在越来越觉得自己在这块的水平严重不足。
PS:给我这种水平的新人再多说句,cyqtomb兄提到的方法里,a应该用其在tb里面的例化名
发表于 2014-6-24 22:46:32 | 显示全部楼层
我看你对验证的知识有欠缺,在论坛搜搜验证,应该能找到一些资料的。。。我也是小菜鸟,就不推荐什么书啦。
发表于 2014-6-25 14:34:06 | 显示全部楼层
You may be used the "$fdisplay, $fwrite or $fwriteh". The syntax you can used the google to find out more detail.
 楼主| 发表于 2014-6-25 21:20:14 | 显示全部楼层
cyqtomb 发表于 2014-6-24 22:46
    谢谢,几乎没有接触过验证这块
发表于 2014-6-25 22:11:14 | 显示全部楼层
例如:你的设计 ...
cyqtomb 发表于 2014-6-21 08:47
    请教一下啊,我工程文件用的是VHDL,但是测试模块用的是Verilog,这个怎么把VHDL中的信号通过Verilog学到Txt文档中啊?
发表于 2014-6-25 22:37:20 | 显示全部楼层
You may be written the verilog sub module connect to the target signals.
发表于 2014-6-26 19:41:46 | 显示全部楼层
仿真时可以输出中间信号到波形……但是还真没有输出中间信号到文件……
GMT+8, 2025-12-19 22:26 , Processed in 0.022684 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
