楼主: abcn101
[求助] 怎么导入STDCELL的CDL
发表于 2014-7-5 22:38:54 | 显示全部楼层
我也遇到和楼主相似的问题,一是CDL导入不成功,二是symbol和schematic的port对不上
帮顶,同求解答。楼主方便的话可以一起讨论
发表于 2016-4-19 09:10:08 | 显示全部楼层
回复 11# Pokhara
  对不上可以自己改啊
发表于 2018-4-3 14:01:03 | 显示全部楼层
确实啊,stdcell库里的symbol库,确实有symbol view是对的,也有cmos_sch视图,但是打开看只有引脚,既然这样为什么还要弄这个cmos_sch view 呢。
而且库里的总的.cdl文件不应该导入成schematic,因为你打开.cdl文件看的话,里面是没有单元输出输出端口的定义的,你导入就会有一些引脚错误(详细说来,它只会把写在单元名字后面的第一个端口看做输出,其他全部看做输入,也就是说如果单元有两个以上输出,那它的schematic就一定是错的)。这个问题我LVS的时候made me crazy 了两天。
发表于 2018-4-3 19:02:53 | 显示全部楼层
回复 13# 婴宁哈哈
   .SUBCKT NAND0 A B VDD VSS Y*.PININFO A:I B:I Y:O VDD:B VSS:B
MM0 Y A VDD VDD p18 w=40u l=180n m=1 fw=40u
MM1 Y B VDD VDD p18 w=40u l=180n m=1 fw=40u
MM3 net11 B VSS VSS n18 w=32u l=180n m=1 fw=32u
MM2 Y A net11 VSS n18 w=32u l=180n m=1 fw=32u
.ENDS
你可以试下我这种格式,第二行的PININFO就是定义pin的输入输出,一般没定义的时候使默认inputoutput,I是input,O是output,B是inputoutput
发表于 2018-4-3 19:04:44 | 显示全部楼层
.ENDS
可以用个我这种格式,PININFO是定义pin是输入还是输出的,没有定义时,默认是inputoutput类型。I和O对应input和output,B是inputoutput
发表于 2018-4-4 09:45:05 | 显示全部楼层
回复 15# pkji345
我也知道那种格式,但是我的smic18 stdcell库里有个给的有所有单元.cdl文件没有*.PININFO那一行。我做LVS的时候是自己修正了才通过的。我是新手做的不规范,不知道规范的LVS咋做。
发表于 2021-8-20 12:41:01 | 显示全部楼层
cadence 中 Standard Cell 怎么安装
发表于 2021-8-20 12:46:48 | 显示全部楼层
mpig09 发表于 2014-6-23 14:09
Hi abcn101:
It does have connect line and mos, the size is correct too.
大哥,cadence中怎么导入standardcell,我想看看基本逻辑门电路,可以说中文吗,谢谢
发表于 2021-8-20 12:50:14 | 显示全部楼层
婴宁哈哈 发表于 2018-4-3 14:01
确实啊,stdcell库里的symbol库,确实有symbol view是对的,也有cmos_sch视图,但是打开看只有引脚,既然这 ...
大哥,你说的好有道理,告诉我怎么导入能看逻辑电路图哇
发表于 2024-6-26 21:24:37 | 显示全部楼层
帮顶,同求解答。楼主 ...
求解答,谢谢
GMT+8, 2025-12-14 17:45 , Processed in 0.017830 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
