楼主: poet
[求助] 模拟IC设计工程师面试经常会碰到的一个经典问题,跪求高手解答
发表于 2014-6-21 21:59:30 | 显示全部楼层
一般要给M2下面再串一个mosfet做负反馈去抵消正反馈的。 4个管子只是原型,真正的practical电路远不止这个数字。。。射频都罕见4管电路
发表于 2014-6-22 09:28:38 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2014-6-22 11:07:54 | 显示全部楼层
回复 16# lishiliang
反问一句,假设A点电位确定了,B点电位由哪个器件决定?你的意思是B点电位由M2确定吗?17楼feynmancgz回复正解,这个电路不工作。
当然入门理论分析还是要的了,不想多说是因为记得拉杂维在分析这个电路(手上现在没有这本书)时,有说过,大概意思是,如果用一个外部偏置电源使得这个电路的I为某一个值I1,当撤掉外部电路后,这个电路的电流就固定位I1。电路电流完全由外部偏置电流决定。
发表于 2014-6-22 11:10:21 | 显示全部楼层
回复 1# poet
   不懂 遇见反馈就很晕 帮楼主顶起
发表于 2014-6-22 11:18:52 | 显示全部楼层
回复 17# feynmancgz
   版主的话每次都是言简意赅!赞!
发表于 2014-6-22 14:07:08 | 显示全部楼层
回复 23# chenqiwei
   B点电位当然由M3管的尺寸和M2镜像的电流确定了~~~   这个电路本来就不是practical......
   版主说的对,only valid when every mosfet fully matched。。。。。。
发表于 2014-6-22 14:35:34 | 显示全部楼层
回复 26# lishiliang
拉杂维是用这个电路,说明了这样的电路的电流不是唯一的,就引出了后面用电阻作为负反馈,使得偏置电流源在启动后的电流是唯一确定,我印象中那一节是这样的逻辑。如果我假设拉杂维是对的,这个电路工作了,支路的电流不是唯一的,但是电路里面mos的宽长比都是确定的,电流和宽长比都确定了,那么由M1管确定了A点电位,M3管确定了B点电位,A怎么去等于B呢?
按照你说的A点=B点,那么支路电流就是唯一的。
所以拉杂维错了???
发表于 2014-6-22 15:37:18 | 显示全部楼层
回复 27# chenqiwei
   都不错。
   如果不考虑沟道调制,电流的确可以是任意值;拉兄也是忽略了沟道调制,这也不错。
   但是如果考虑沟道调制,做纯静态分析,电流的确是唯一的。因为两条支路电流必须相等,如果有沟道调制,若A不等于B,两条支路电流就不一样了。
发表于 2014-6-22 15:48:14 | 显示全部楼层
回复 27# chenqiwei
   另外lishiliang的分析只有在电流比1:1时是成立的,因为只有这样,才叫perfectly matched. 一旦两条支路电流比不是1:1,这个电路就毁了。这样看,you are absolutely correct.  如果想要不是1:1也成立,也行,那就要是1:1的管子,但一边做multiply。。。但这样又跟1:1完全没区别了,其实
  反正一切就是要理想的不行。。。
发表于 2014-6-22 15:49:52 | 显示全部楼层
回复 27# chenqiwei
   他的分析就是完完全全的理想分析。不用太较真啦
GMT+8, 2025-12-29 12:59 , Processed in 0.018258 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
