楼主: 白兰地
[求助] calibre 里面的lvs的问题,不懂得怎么看,囧了,求指教
 楼主| 发表于 2014-6-20 14:29:15 | 显示全部楼层
回复 9# damonzhao
  用的pad是加esd保护的,他的二极管是不是会影响到呢?感觉我的规则文件里面的语法看不太懂了,这三段都放在文件里面了,是不是就第一段起作用了呢?
#IFDEF $IGNORE_DIO_M YES
   #DEFINE IGNORE_DIO_M
#ENDIF // $IGNORE_DIO_M YES
//    setenv IGNORE_FET_NF NO # [ NO || YES ]
//    setenv IGNORE_CAP_M NO # [ NO || YES ]
//    setenv IGNORE_DIO_M NO # [ NO || YES ]
// #DEFINE IGNORE_FET_NF // Uncomment this line to ignore mosfet property M and NF.
// #DEFINE IGNORE_CAP_M  // Uncomment this line to ignore bipolar property M.
// #DEFINE IGNORE_DIO_M  // Uncomment this line to ignore diode property M.
 楼主| 发表于 2014-6-20 14:30:34 | 显示全部楼层
回复 8# damonzhao
  加上LVS BOX  PF32K09E ringosc_rc后再去掉重新运行怎么和之前没有加的时候,运行的结果不一样呢?
                  Matched    Matched    Unmatched    Unmatched    Component
                   Layout     Source       Layout       Source    Type
   Ports:              35         35            0            0
   Nets:            41950      41950           28           33
   Instances:        3420       3420            0            0    MN(nmos_1p8)
                      644        644           27           27    MN(nmos_3p3)
                     4990       4990            0            0    MP(pmos_1p8)
                      747        747            0            0    MP(pmos_3p3)
                      152        152           27           27    R(ppolyf_u)
                        0          0            4            4    D(np_1p8)
                        4          4           11            8    D(pn_3p3)
                        0          0            0            1    PF32K09E
                        0          0            0            1    ringosc_rc
                      382        382            0          378    SPMN_2_2
                        0          0            8            0    _pmp2b
                      104        104            0            0    _pmp2v
                        0          0           19            0    _pmp3b
                        0          0            0           27    _pmp4b
                        0          0           54            0    _smn2b
   Total Inst:      70601      70601          150          473
 楼主| 发表于 2014-6-20 14:40:06 | 显示全部楼层
回复 8# damonzhao
加了LVS BOX  PF32K09E ringosc_rc后,宏模块就可以匹配了,出现的错误也不太一样*************************************************************************************************************
                               INFORMATION AND WARNINGS
   Ports:              35         35            0            0
                        0          0            4            4    D(np_1p8)
                        4          4           11            8    D(pn_3p3)
                        0          0            8            0    _pmp2b
                      104        104            0            0    _pmp2v
                        0          0           19            0    _pmp3b
                        0          0            0           27    _pmp4b
                        0          0           54            0    _smn2b
   Total Inst:      70603      70603          150          471
发表于 2014-6-20 17:01:18 | 显示全部楼层
PF32K09E ringosc_rc对应的也是红叉哦,貌似还不对
你的两个Instances of cells with non—floating extra pins是啥?
发表于 2014-6-20 17:01:59 | 显示全部楼层
回复 11# 白兰地
你可以把含有diode的IO单独做一个LVS,确认你的rule的设定。
 楼主| 发表于 2014-6-20 17:43:49 | 显示全部楼层
回复 14# damonzhao
   我跑来这边设定,定义不对呢,感觉设完后rule里面关于dio的信息还是没改的说!   如果单独做的话,netlist是不是也是选整个设计的呢,刚才去io库里面选了PVDD和设计的cdl作比较,出现的线的错误也一样。
 楼主| 发表于 2014-6-20 17:46:20 | 显示全部楼层
回复 14# damonzhao
好像里面的layout里面的pin都没有找到!
Layout Component Type:  PF32K09E (0 pins)
No Extra Pins.
Source Component Type:  PF32K09E (47 pins)
Source Extra Pins:      sio_i dout[7] dout[6] dout[5] dout[4] dout[3] dout[2] dout[1] dout[0] sera prog din[7] din[6] din[5] din[4]
                 din[3] din[2] din[1] din[0] mase cs sio_o sce nvstr tbit oe vnn sio_oen ae smten sclk addr[14] addr[13]
                 addr[12] addr[11] addr[10] addr[9] addr[8] addr[7] addr[6] addr[5] addr[4] addr[3] addr[2] addr[1] addr[0]
                 vdd
Layout Component Type:  ringosc_rc (0 pins)
No Extra Pins.
Source Component Type:  ringosc_rc (3 pins): clk vss vdd
Source Extra Pins:      clk vss vdd
发表于 2014-6-20 17:49:17 | 显示全部楼层
回复 16# 白兰地
可以选择整个设计的cdl,但是primary cell名字对应就可以了
发表于 2014-6-20 17:51:05 | 显示全部楼层
回复 17# 白兰地
   那这两个cell是独立的cell 么?还是flat的?能单独对其做lvs验证么?
 楼主| 发表于 2014-6-20 17:54:50 | 显示全部楼层
回复 19# damonzhao
   两个是空模块,我刚开看了下,有layout里面的pin在的说,和标准单元一样,单独做了一个库调用的,应该也可以用来单独做lvs
GMT+8, 2025-12-28 22:22 , Processed in 0.021690 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
