查看: 5065|回复: 5
[求助] Clock Gating Checks--Setup/Hold
发表于 2014-6-18 16:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求教一个小问题:为什么要求Gating signal(UAND0/A) 在Clock signal(UAND0/B)CLKB的5ns下降沿以后到来,否则会有Clock gating hold check的violation? 还望各位大侠赐教。
waveform
waveform
logic
logic
发表于 2014-6-18 21:16:01 | 显示全部楼层
Think about what will happen when the enable signal switches when clock is high
发表于 2014-6-19 09:54:23 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-19 10:46:30 | 显示全部楼层
回复 3# zero_0
    Agree, 但是如果就按LZ的圖, 如果他和enable 在clk =1 的時候變, gated clk 會出現glitch
发表于 2014-6-19 19:44:38 | 显示全部楼层
用icg 得了,不用考虑的这么细,
 楼主| 发表于 2014-6-23 16:37:42 | 显示全部楼层
回复 2# navylin1
   刚开始看这方面的资料,首先回到一个初始问题,Clock gating check 的目的是什么?如果不去gate Clock节省动态功耗,那么就让与门变成“透明”逻辑,让Clock signal保持原来的频率和相位通过该与门?如果是这样的话,那么gating signal应该一直保持高电平就是了;在需要gate Clock的时候再变成低电平就是了。
GMT+8, 2025-12-20 12:52 , Processed in 0.018214 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
