查看: 4838|回复: 5
[求助] xilinx V6板子输出信号过冲是什么原因
发表于 2014-6-18 12:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FPGA中输出的信号出现低于Ground和高于VCC的抖动,而且输出信号频率越高抖动越大,当输出50MHz的信号时,波形就变成相当差。并且Ground和Power也受到不小的影响。如何消除这种干扰,输出干净的波形?
发表于 2014-6-18 15:58:00 | 显示全部楼层
DCI设了没?最后一级输出是不是寄存器输出,且锁定在IOB上?
发表于 2014-6-18 22:51:28 | 显示全部楼层
反射导致的吧   串个电阻和电容
 楼主| 发表于 2014-6-19 08:32:46 | 显示全部楼层
回复 2# eaglelsb
    最后一级是寄存器输出,综合时自动插了IO Buffer。 DCI是什么?IOB又是什么意思?
发表于 2014-6-20 17:25:00 | 显示全部楼层
回复 1# chenfengrugao
   肯定是硬件问题,如果输入的信号正常,不可能出现怎样的问题
发表于 2014-6-20 22:58:43 | 显示全部楼层
输出电流过大了,可以减小输出电流的驱动强度,或者在传输线上加电阻
GMT+8, 2025-12-25 17:06 , Processed in 0.027449 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
