楼主: qc3g09
[求助] 综合使用 nldm 模型 还是ccs 模型
发表于 2015-6-1 19:24:15 | 显示全部楼层
回复 9# jiazhang
   没错
发表于 2015-6-1 23:56:20 | 显示全部楼层
物理综合的Delay Calculation引擎就不准,DC2013显式声明了是elmore,DC2014不告诉你了但肯定比不上AWE。。。在这么不准的Delay Calculation引擎下,提升Lib精度有意义么
发表于 2015-6-2 09:35:37 | 显示全部楼层
DC是前端工具,CCS给后端工具用的,物理综合只是考虑部分PR信息,不是让你用CCS lib
发表于 2016-3-16 09:42:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-5-24 16:33:52 | 显示全部楼层
回复 13# hjacky2010
   Agree.   CCS库可以从PR阶段开始使用,主要的两个benefit是考虑了电压降以及更精确的noise传播。physical synthesis用virtual placement的信息代替原来的delay model,并不处理时钟网络跟实际电压降,所以用不用CCS 库影响都不大,反而会增加tool负担。
   以上,欢迎指正。
发表于 2022-1-13 19:35:38 | 显示全部楼层
“nldm 遇到的问题:
在65nm之前,NLDM相对准确。但是随着工艺尺寸的减少。金属连线上的电阻变得越来越大。一个典型的问题就是,当电压源内阻Rd远远小于net上的电阻的时候,电压源模型会严重失真。
而对于receiver model,随着工艺尺寸的减少。miller效应越来越明显,单独的一个cap值已经无法正确表征真实情况,而这些效应在STA的计算中又非常的必不可少,尤其对于电阻小的的net尤为明显。
CCS model 很好的解决NLDM存在的这些问题。CCS描述的是一个内部无限的电流源,因此,即使net的电阻非常大的情况,它也可以非常精确。”
源自知乎:https://zhuanlan.zhihu.com/p/139113465
发表于 2022-1-13 22:09:11 | 显示全部楼层
ccs 40nm及以下, nldm65及以上可以用。ccs更准一点,但是库也相对大,计算时间长。综合timing本就不那么准,不是先进工艺的话,估计用nldm估计也没太大差异。
发表于 2022-4-6 16:40:26 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-4-20 14:11:11 | 显示全部楼层
虽然看不懂,感觉说的都有道理
GMT+8, 2025-12-20 00:03 , Processed in 0.019599 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
