查看: 16932|回复: 18
[求助] 综合使用 nldm 模型 还是ccs 模型
发表于 2014-6-13 09:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位, 在65nm 工艺下, 综合时候 使用nldm 还是ccs 模型呢?
原因?
谢谢
发表于 2014-6-13 14:31:46 | 显示全部楼层
用ccs,比nldm更准确
NLDM是较老的一种模型,采用非线性的查找表代替线性的式子;
ccs是较新的,composit current source模型,考虑电流的情况
具体细节可查阅相关资料
发表于 2014-6-13 15:42:22 | 显示全部楼层
楼上正解。
 楼主| 发表于 2014-6-16 15:18:37 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
谢谢版主的回复, 我还想继续问下, 人综合时候ccs 模型和nldm 模型结果是差不多的。 但是pt 时候这个会相差很大。 这个对吗?
还有一个问题, 就是关于multi-vth swap 问题, 我是在DC 综合时候 set-target library 时候 是否应该包括 HVT, RVT,LVT 这些所有db文件
还是可以选取 ff-1p1v-m40c, ff-1p1v-0c, ff-1p1v-125c 里的ff-1p1v-m40c 这一个做为fast-hvt-lib, 其他的2个就不需要包含在set-target-library 里面?
新手问题, 谢谢指导。
发表于 2014-6-16 17:07:18 | 显示全部楼层
nldm吧, ccs都是40nm下面后端用的,综合完全不用,
发表于 2014-6-17 11:20:50 | 显示全部楼层
回复 4# qc3g09
   综合的重点是满足constraints的单元映射,而ccs的重点是timing的精准计算,包含了SI的计算。所以综合时差别不大,后面PT差别较大。
HVT LVT RVT的选用其实就是power和timing的一种均衡,可以后端来控制,调整。
发表于 2015-5-29 09:39:01 | 显示全部楼层
回复 6# damonzhao
请问版主,这个NLDM或者CCS模型,需要用命令设置一下还是怎么回事,就是如何指导工具进行模型的选择呢还是说这个只跟lib库有关,不用设置;
发表于 2015-5-29 14:29:11 | 显示全部楼层
回复 7# jiazhang
   你设置工具读入那一种就可以啦
发表于 2015-5-29 17:44:18 | 显示全部楼层
回复 8# damonzhao
哦 前提是lib库中必须有ccs模型才可以 是吧
发表于 2015-5-30 07:32:57 | 显示全部楼层
对,文件不一样的,ccs lib通常带有*ccs*关键字, nldm则没有
2个文件是不一样的,ccs通常比较大
GMT+8, 2025-12-19 18:46 , Processed in 0.021814 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
