查看: 7162|回复: 3
[原创] 求VHDL程序,设计一个能测量方波信号频率的频率计
发表于 2014-6-12 13:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一)基本要求:
1、设计一个能测量方波信号频率的频率计。
2、测量的频率范围是1Hz~5MHz
3、结果用十进制数显示。
扩展部分:测量输入方波信号的占空比并显示出来。
(二)教学提示:
1、脉冲信号的频率就是在单位时间内所产生的脉冲个数,其表达式为,f为被测信号的频率,N为计数器所累计的脉冲个数,T为产生N个脉冲所需的时间。所以,在1秒时间内计数器所记录的结果,就是被测信号的频率。
2、被测频率信号取自实验箱晶体振荡器输出信号,加到主控门的输入端。
3、再取晶体振荡器的另一标准频率信号,经分频后产生各种时基脉冲:1ms,10ms,0.1s,1s等,时基信号的选择可以控制,即量程可以改变。
4、时基信号经控制电路产生闸门信号至主控门,只有在闸门信号采样期间内(时基信号的一个周期),输入信号才通过主控门。
5、f=N/T,改变时基信号的周期T,即可得到不同的测频范围。改变量程时,小数点能自动移位。
6、当主控门关闭时,计数器停止计数,显示器显示记录结果,此时控制电路输出一个置零信号,将计数器和所有触发器复位,为新的一次采样做好准备。
本人是新手,麻烦各位大神了,希望可以编一个液晶LCD1602显示的VHDL程序
发表于 2014-6-13 17:38:06 | 显示全部楼层
你以为谁免费帮你搞啊?出钱买差不多。
发表于 2014-6-13 21:11:25 | 显示全部楼层
像这种上网直接要源代码的一般都不会有回应的,自己慢慢摸索吧,如果是为了做毕业设计、领毕业证,现在做还来得及。即使你以后是做销售做管理而不是做技术,多学点东西总有好处。
 楼主| 发表于 2014-6-14 15:44:46 | 显示全部楼层
回复 3# arcco没有,这只是一个课程设计,大家指点一下把
GMT+8, 2025-12-25 11:28 , Processed in 0.023776 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
