查看: 7057|回复: 7
[求助] DC综合:如何禁止输入悬空的pin接到0或1上面?让其保持悬空
发表于 2014-6-11 10:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTL中没有power switch cell,其SLEEPOUT信号在RTL中使用了,用作逻辑判断,所以SLEEPOUT信号没有输入,只是在UPF中做了定义。
综合后没有加入power switch cell,但是SLEEPOUT信号被接到0上了,
有什么设置可以让个别悬空的信号不tie到0上?
发表于 2014-6-17 16:52:56 | 显示全部楼层
回复 1# zhq415758192
  设置成dont_touch/ideal_networks
 楼主| 发表于 2014-6-20 12:29:01 | 显示全部楼层
回复 2# eleven61525157
   试过,这样还是不行
发表于 2014-6-20 22:54:07 | 显示全部楼层
你这种做法不符合设计规则,做不到,软件也不支持。
发表于 2016-1-29 10:47:19 | 显示全部楼层
同问啊,哪位达人帮忙解答一下。
我现在是有POWER是 输入悬空的,dc默认让它接0了,有什么办法让它还是保持悬空么
发表于 2022-5-10 14:52:56 | 显示全部楼层
您好楼主,我遇到的问题跟您一模一样
综合后power switch输出的ack被接到0上了
请问现在解决了吗?
感谢!
发表于 2022-7-19 14:16:12 | 显示全部楼层
楼主,后来怎么解决的?
发表于 2023-12-12 15:17:39 | 显示全部楼层
楼主,后来怎么解决的?
GMT+8, 2025-9-19 17:28 , Processed in 0.016216 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
