查看: 5032|回复: 7
[求助] mvsim仿真 supply_on 求助
发表于 2016-8-25 16:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神好,求教一个mvsim仿真,电源添加的一个问题,如下图,设计有两个power domain,顶层TOP_DOMAIN,下面一个PD1。TOP_DOMAIN由V1P1供电,1.1V,由模拟LDO_0产生;PD1由V09P供电,由模拟LDO_1产生。LDO_0/LDO_1由片外V3P3供电。我在testbench中写supply_on("V1P1",1.1);supply_on("V09P",0.9)或者supply_on("PD1/V1P1",1.1);supply_on("TOP/V09P",0.9);都提示找不到这些port,写supply_on("V3P3",3.0)可以工作;
请问大神,怎么将电压直接加到V1P1和V09P上,多谢多谢。
 楼主| 发表于 2016-8-26 10:52:25 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-26 11:15:26 | 显示全部楼层
supply_on肯定只能加在顶层啊,就相当于实际使用时给你芯片上电。
至于上电后芯片里面的各个电源域怎么动作,应该在upf文件里描述。仿真器根据upf的描述会自动给芯片内部上电的。
 楼主| 发表于 2016-8-26 11:33:29 | 显示全部楼层
回复 3# orlye
因为芯片外面是接的3v,经过LDO转成0.9v和1.1v给芯片一些模块供电,所有我想能不能直接供0.9和1.1到芯片内部,我在mvsim手册里看到他有这样写。 2.jpg
发表于 2016-8-27 07:41:13 | 显示全部楼层
你这样的情况,最好是在LDO的 仿真 模型里 改,支持特定电压的输出
 楼主| 发表于 2016-8-27 10:47:53 | 显示全部楼层
回复 5# daviehj
   您好,是在.v的仿真模型里面用supply_on 这样的吗,请问有哪些资料可以参考一下吗,谢谢
发表于 2016-8-31 13:39:38 | 显示全部楼层
没什么具体资料,主要sv语法的资料
比如简单的power gate
moudle PG(
input supply_net_type VIN,
input EN,
output supply_net_type VOUT);
always @(EN)
begin
  if(EN==1'b1)
     VOUT = VIN;
  else if(EN==1'b0)
     VOUT.state = OFF;
  else
     VOUT.state = UNDERTERMINED;
end
 楼主| 发表于 2016-8-31 14:29:19 | 显示全部楼层
回复 7# daviehj
   多谢大神,我研究研究,谢谢。
GMT+8, 2025-12-19 06:28 , Processed in 0.024671 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
