查看: 4030|回复: 7
[求助] 特权例程 sdram串口同学问题
发表于 2014-6-11 09:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
always @(posedge clk or negedge rst_n)
if(!rst_n) addr <= 19'd0;
else if(!wr_done && cntwr == 6'h3f) addr <= addr+1'b1;//写地址产生
else if(wr_done && neg_rdack) addr <= addr+1'b1;
//读地址产生
////////////test
这是产生数据模块中的一段代码,为什么要是  写了8个数据后,addr 才加一,怎么不是写一个数据,加一个地址呢 ?
还有   如果我想把突发模式改成4,需要改那些地方,我試过了很多次,打印数据依然有问题。。。
希望有路过的朋友看到了麻烦帮忙解决一下。。。
发表于 2014-6-11 10:14:55 | 显示全部楼层
BRUST length是8,当然写8个数据,然后那个地址他应该最后会补3个0。很久以前做的SDR,依稀记得BL最小是8吧,也许我记错了也不一定,你去看看SDR的datasheet把
 楼主| 发表于 2014-6-11 10:18:23 | 显示全部楼层
回复 2# wgej1987
   那我想问下,因为我移植特权代码,我的sdram是266Mbit,,但打印的数据出现了问题,有数据会重叠,你知道这是啥原因不 ?
发表于 2014-6-11 10:28:07 | 显示全部楼层
不知道,没移植过他,你可以仿真自己找下问题
 楼主| 发表于 2014-6-11 10:31:47 | 显示全部楼层
回复 4# wgej1987
   嗯,好的,谢谢。。
发表于 2014-6-11 10:44:08 | 显示全部楼层
BL长度是SDRAM初始化的时候配置的,有个最小长度的,如果最小不支持4,那就是不行,支持你需要改一下初始化时候的配置,少年还是去看SDRAM的datasheet的把,心急吃不了热豆腐啊
 楼主| 发表于 2014-6-11 10:57:20 | 显示全部楼层
回复 6# wgej1987
   没心急,呵呵,,,只是看了很久,有点想不明白,
发表于 2014-6-13 08:38:27 | 显示全部楼层
回复 3# 14730497
   如果他的是BL8而你的SDRAM是BL4的话,那他代码直接移植过来肯定会有数据冲突。这的确需要你好好研读你选择的SDRAM的时序参数,而且要吃透程序的BL参数在哪些地方起作用。关键还是要靠仿真,没有simulation,搞很久都不一定搞的出来。
GMT+8, 2025-12-20 08:44 , Processed in 0.017172 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
