查看: 3831|回复: 9
[求助] 请教sdram读写问题
发表于 2015-7-24 17:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一块基于fpga的图像处理的电路板,简单的说就是主机把一副图片传给fpga,fpga将其写入sdram,然后不停的重复从sdram读出送往液晶显示器,数据写入正确,读出显示正确,但问题是当更新一副图片,即有数据写入时,这是读出显示不停的闪烁,即使写入与原来相同的图片也闪烁,请教各位有什么办法解决?不知是硬件还是软件问题。
发表于 2015-7-25 08:46:55 | 显示全部楼层
程序问题???
发表于 2015-7-28 22:04:13 | 显示全部楼层
闪烁的表现是什么?还能看清楚图像吗?如果图像能看清楚,可能是你的vga的时序有问题
发表于 2015-7-31 23:15:17 | 显示全部楼层
解决了吗?
发表于 2015-8-1 17:08:46 | 显示全部楼层
采用双缓存。输出和输入的图像缓存分开,每次复制一个完整的画面到输出缓存后,再开始刷新VGA显示器。
发表于 2015-8-3 22:03:10 | 显示全部楼层
1 )如果设计时,系统时序如果不是特别清晰,建议仿真验证,确定读写不发生冲突。
2 ) 听你的介绍,你的板上应该存在微控制器或软核,是否闪烁的过程中可以停止数据读取,控制器确认sdram中的数据为最新的更新结果,如果数据正确,重启sdram数据读出逻辑(并非重新上电),确定是否为VGA读取时序的问题。
希望有帮助
发表于 2015-10-15 16:53:34 | 显示全部楼层
回复 6# RichKoala
    额,请问如果想将摄像头捕获的视频流,存到ddr中,并且是已BMP格式存储。有可能实现吗?如果有可能,该怎么入手?在此先谢过大神了
 楼主| 发表于 2015-10-20 09:38:47 | 显示全部楼层
谢谢大家。问题解决了 cs_n没分配管脚。
发表于 2015-10-20 15:01:11 | 显示全部楼层
回复 8# zpsky
    可以问下你的sdram是用mig生成的吗?是的话,之后是怎么和图像的数据传进去的呢?能否告知一下,谢谢
 楼主| 发表于 2016-3-12 22:35:43 | 显示全部楼层
用网上的sdram ip 修改的。
GMT+8, 2025-12-27 13:08 , Processed in 0.019810 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
