查看: 6568|回复: 18
[求助] 常规结构bandgap的Vref温度曲线出现一个峰一个谷是为什么??
发表于 2014-6-8 16:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大......常规结构低压带隙基准,只考虑一阶温度补偿,为什么仿真结果出现了一峰一谷????
正常情况不应该是只有一个峰或者一个谷的抛物线吗??
求指教.....
谢谢
 楼主| 发表于 2014-6-8 16:11:45 | 显示全部楼层
自顶一个~~~坐等大家回复~~谢谢
发表于 2014-6-8 20:29:36 | 显示全部楼层
看看工作点对吗
发表于 2014-6-8 21:41:18 | 显示全部楼层
有二阶补偿了吧
发表于 2014-6-8 22:42:37 | 显示全部楼层
你看看你用的pnp管是同一个类型不?
发表于 2014-6-9 08:39:06 | 显示全部楼层
回复 1# lishiliang
  电路刚好出现二阶补偿,虽然明显不是你故意设计的。
 楼主| 发表于 2014-6-9 09:20:42 | 显示全部楼层
回复 3# ccp106
   工作点没有问题,和设计值基本一致
 楼主| 发表于 2014-6-9 09:21:24 | 显示全部楼层
回复 5# SOMANY
   同一类型 1:8
发表于 2014-6-9 09:43:38 | 显示全部楼层
看看你电阻的类型选择是否一致
发表于 2014-6-9 10:35:55 | 显示全部楼层
应该模型问题造成的,有些模型不准,或者β不够大,以前碰到过一些模型是向上开口,而更多的模型是向下开口,所以我觉得出现这种仿真波形还是有可能的,不过多关注下β。
GMT+8, 2025-12-19 01:25 , Processed in 0.032836 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
