楼主: lishiliang
[求助] 常规结构bandgap的Vref温度曲线出现一个峰一个谷是为什么??
 楼主| 发表于 2014-6-9 11:36:31 | 显示全部楼层
回复 9# fkdyz
   电阻都是同一类型
发表于 2014-6-9 12:10:11 | 显示全部楼层
如果所有corner下 都可以这样  再说
发表于 2014-6-9 12:29:02 | 显示全部楼层
才0.75V??跑跑corner估计很多都不靠谱吧
 楼主| 发表于 2014-6-9 13:06:57 | 显示全部楼层
回复 13# xiaowanzi88
   为什么说才0.75V? 0.75V有什么问题吗?还请指教   确实没跑conner,跑了估计也过不了,只是好奇结果竟然出现了一峰一谷~~~
发表于 2014-6-9 13:08:52 | 显示全部楼层
很正常啊。
 楼主| 发表于 2014-6-9 13:17:32 | 显示全部楼层
回复 15# hszgl
多谢回复,Vref=R3(Vbe1/R2+△Vbe/R1),Vbe1的温度系数为负,△Vbe为正,理想情况下它们具有线性温度系数,Vref温度系数可以设计为0,但是实际随着温度变化它们的温度系数并不是完全线性的,所以会在0左右波动,即Vref可能有负的温度系数也有可能从负的温度系数变为正的,就出现了一峰一谷,是这样理解吗???   是由于非线性的温度系数造成的。
发表于 2014-6-9 13:31:57 | 显示全部楼层
回复 16# lishiliang
可以这么理解吧。主要电阻是非线性的,MOS管和PNP管的共同钳制的电流也可能是非线性的。
有几种情况吧。一种是电阻本身就是温度的2次函数,你用的是多晶硅电阻吧?应该还有2阶电场系数,综合起来可能是个3-4次函数,而你的电流可能是1-2阶补偿,所以会有这种波形。
还有另一种情况,可以这么理解,恒定电流流过电阻的压降温度曲线可能是开口朝上,你的补偿电流流过恒定电阻的压降就需要开口朝下了,(显然是2阶以上模型的,1阶是两条直线)如果这两个峰值没有对准,那就出现你这样的波形。
根据你的极大值和极小值出现的位置,可能是第二种情况。
发表于 2014-6-15 17:56:27 | 显示全部楼层
I think it is right.
mpig
发表于 2014-6-16 06:07:17 | 显示全部楼层
去model里面查查电阻温度系数...
GMT+8, 2025-12-12 23:08 , Processed in 0.018737 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
